Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Ревит работа с координатами. Параметр:"Координаты".
8 REPLIES 8
Message 1 of 9
Ihor_Korshikov
2826 Views, 8 Replies
Возможно ли создание параметра "координаты" для типоразмера семейства?
объясню ситуацию:у нас есть 350 труб,которые уже расставлены на пикетажном плане в AutoCad civil.
На практике смогу вытащить координаты точки вставки (трубы) с ориентацией (рис 3) и импортировать их как "площадку"(см рис2).Но это работает только для одного из элементов.
РИС1РИС1РИС 2РИС 2
РИС 3РИС 3С уважением Игорь Коршиков.
8 REPLIES 8
Message 2 of 9
SuminAV
in reply to: Ihor_Korshikov
если у вас есть готовые данные по координатам, то можно сделать текстовый параметр и записать их туда, но это не поможет вставить геометрию, для которой присвоен этот параметр, в необходимую точку - это уже задача для скриптинга: считать значение данного параметра и перенести элемент в заданную позицию.
Alik Sumin
Architect - BIM Manager - University lecturer
LinkedIn
Message 3 of 9
Решение найдено с помощью Dynamo,если кому интересно можем поговорить по этому поводу.установка елементов по их координатам и углу поворота.png
Message 4 of 9
sashtet
У меня стояла задача поднять проект из autocad.Я в проекте пересоздал блоки,выгрузил выгрузкой в exsel координаты xyz блоков.Затем создал семейство для revit, как надо было для решения задачи и скриптом создал элементы взяв координаты из exsel.Скрипт очень простой.Ваш скрипт не смог разглядеть на скрине.Если не трудно подымите качество скрина или выложите файл скрипта. Но все идет на уровне элемента, тип же имеет несколько элементов, значит и для каждого элемента будут свои координаты.
Message 5 of 9
tpancingkom
in reply to: sashtet
Самый простой вариант - берем точки начала и конца трубопровода, далее пакет Universo_BIM - Pipe.ByTwoPoints, либо строим линии по этим точкам и далее пакет MEPover - Pipe.ByLines.
Message 6 of 9
Ihor_Korshikov
313.pngПримерно те же действия делал и я,вытащили из када координаты и угол поворота динамическими блоками в табличку excel.13.jpgЛогика скрипта как и функционал-простенький. Первая работа с использованием сего обеспечения,тем не менее 380 труб разложились относительно быстро.
Подгружаете в "Проект" семейство труб с типоразмерами(соответствующим наименованию экспортированых в таблицу блоков акада).Далее вытаскиваете и обрабатываете информацию с помощью функционала Dynamo.
Message 7 of 9
sashtet
Все равно не смог отчетливо просмотреть ноды,имена расплываются.Нашел свой скрипт.Выкладываю вместе со скрином и пользовательским своЭлементы из autocad_выгрузка 01.pngим нодом.
Message 8 of 9
sashtet
Файлы скрина и скриптов.
Message 9 of 9
Ihor_Korshikov
Повторюсь,первая работа с нодами,поэтому получилось все собрать из стандартно-предложенных нодов,в принципе схема схожая,считаю тему закрытой,спасибо за отзывы)
