1:100 ölçekle çizdiğim planı scale değiştirdiğimde (1:500) grid ve dimensionların boyutu sabit kalıyor. Pdf alırken karmaşık bir görüntü oluyor. Bunu nasıl düzeltebilirim?
Çözüldü! Çözüme gidin.
borakin1 tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
ceyhunhurcan tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
idrisbahadur tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhaba @reyhan-ozgur,
1:100 ölçek ile 1:500 ölçekte kullanacağınız yazının boyutu, okunabilirlik açısından kağıt üzerinde değişmez. Yani okuyabildiğiniz en küçük harfin yüksekliği 1,5mm ise, bu ölçekten bağımsız bir 1,5mm değeridir. Tam da bu yüzden, Revit'te Annotation elemanları ölçeklere adapte değildir.
Annotation elemanları için ayrı ölçeklerde kullanmak üzere ayrı tipler üretebilirsiniz. Mesela 1:100'de en küçük 3mm'ye kadar düşerken, 1:500'de 1,5mm'ye kadar düşebilirsiniz. Fakat yine de bunu otomatik olarak yapmanızı önermem. Çünkü 1:500'de ihtiyacınız olan yazı/açıklama miktarı ile 1:100'de ihtiyacınız olan yazı/açıklama miktarı da aynı değildir.
Bu yüzden sorunuzun hem teknik hem de yazılımsal yönden "otomatik" bir çözümü yok. Ölçeklere göre veri miktarını ve boyutunu elle düzenlemelisiniz.
İdris Bahadur
merhaba @reyhan-ozgur
@idrisbahadur bey'e ek olarak diğer bir çözüm yöntemi de büyük projeler de bu tarz sorunlar ile karşılaşmamak için M2 diye içerisinde ölçü grid ve diğer sistemlerin olduğu bir link dosya üretiyoruz.
gerekli ayarlarımı o dosya üzerinden yaparak çıktıya gitmek daha doğru oluyor. karmaşıklık olmuyor diyelim.
diğer türlü idris beyin dediği gibi olmaktan başka bir yol görünmüyor.
Bununla ilgili Link'e bakabilirsiniz.
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
http://ceyhunhurcan.com
Facebook | Twitter | Linkedin
M2 LİNK dosyasını bulamazsınız, bu sizin yapacağınız proje de kendinizin oluşturacağı kısım, yani proje firmaları bu şekilde oluşturuyor.
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
Merhaba;
Daha önce başka bir konuda bununla alakalı bir madde de bahsetmiştik.
Gridlerin kafa sembollerinin küçültülmesi konusunda önerim şu şekilde.
Grid'ler için Edit type → Burada symbol kısımında yazan ismi
Project Browser'da bulunan Family sekmesine sağ tuş tıklıyarak search kısmında aratıyoruz. Çıkan Family'i eğer bizim symbol familymiz ise sağ tuş edit diyoruz. Sonra Family penceresi açılacak burada Yazıyı seçerek edit type→text height değiştiriyoruz. Daireyi seçerek radius kısmını değiştiriyoruz. Değişiklikler tamamlanınca revit içerisine aktarmak için Load Project diyoruz. Çıkan soruya overwrite existing version diyerek işlemi tamamlıyoruz ve gridlerin kafa sembolleride küçülmüş oluyor.
Tekrar merhaba @reyhan-ozgur,
Aşağıdaki videodan ölçülerinizi nasıl düzenleyebileceğinizi öğrenebilirsiniz:
Dimension Setup in Revit Tutorial
İdris Bahadur
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
