Merhaba, sandwich panel yapmak için kullandığım family dosyasını projeye attığım zaman gridleri empty yaparak pencere boşluğu açmama izin vermiyor.Reference planeleri kullanmam ve köşeleri kilitlememe rağmen panel grid oluşturduğumda kayıyor dolayısıyla sechedule da yanlış parametreler çıkıyor.
Dosyayı ekte bulabilirsiniz,teşekkürler...
Çözüldü! Çözüme gidin.
borakin1 tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhaba paneli üretirken parametrelere bağlamışsınız. Belki panel familysi üretim tarzını değiştirmeniz gerekebilir, (ekran görüntüsü ekledim) normalde paneller ile bina tasarımı yaparken ben serbest bir tasarım gerçekleştirmeyi tercih ediyorum.
Daha sonrasında architecture → (build panel) curtain grid → one segment ile pencere sınırlarını işaretleyerek pencere üretebilirisiniz.
Pencere boşluğu açma kısmı biraz zor olabilir görselleri ekledim. Çözemezseniz screencast atabilrim.
Revit dosyasının versiyonu 2021'dir.
Merhaba,geridönüşünüz için teşekkür ederim.
Sanırım kaçırdığım bir nokta var...One segmentte yatayda grid oluşturduğumda iki girid arası mesafe kadar değil de gridin üstüne yeni bir panel atıyor,boşluk oluşmuyor...
Merhaba
Malesef sıkıntı familyniz 😞 yani family'nin modelleme mantığı. Siz profillerden modellediğiniz için o profili kesemiyor. Kestiğinde panelin sabit kalması için top kısmına ayarlama (kilitleme) yapmanız gerekli.
Yolldaığınız örnekte yukarıya kayan paneli solid panel ile değiştirirseniz sizin istediğiniz detayda olacaktır. Family'i değiştirmemek isterseniz bu kısım için boş panel belirleyip. Oraya kendiniz bir family yaparak onu koyabilirsiniz. uğraştırır.
Örnek olarak sizin family'den çok dikkat etmeden bir model yaptım. Onu inceleye bilirsiniz. Kesimlerde sorun çıkmıyor. Panel devam ediyor veya kesiliyor. Arada devam ediyor gibi göreceğiniz kısımlar dikkatsiz modellememden kaynaklı 🙂 kusura bakmayın. Amacım modelleme mantığındaki çalışma prensibini göstermek.
Profesyonel çözümünüz için teşekkür ederim.
Sweep oluştururken profile kullanmanın cut kısmında sıkıntı olacağını tahmin etmemiştim:))
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
