Revit & Construction Cloud - Tüm Ürünler - Türkçe
Tüm Revit ve Construction Cloud ürünleri forumlarına hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Revit ve Construction Cloud ürünleri konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Grid ve dimensionları scale göre değiştirmek
7 YANIT 7
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 8
reyhan-ozgur
904 Görüntüleme, 7 Yanıt
1:100 ölçekle çizdiğim planı scale değiştirdiğimde (1:500) grid ve dimensionların boyutu sabit kalıyor. Pdf alırken karmaşık bir görüntü oluyor. Bunu nasıl düzeltebilirim?
Etiketler (5)
7 YANIT 7
Mesaj 2 / 8
idrisbahadur
cevap verdi: reyhan-ozgur
Merhaba @reyhan-ozgur,
1:100 ölçek ile 1:500 ölçekte kullanacağınız yazının boyutu, okunabilirlik açısından kağıt üzerinde değişmez. Yani okuyabildiğiniz en küçük harfin yüksekliği 1,5mm ise, bu ölçekten bağımsız bir 1,5mm değeridir. Tam da bu yüzden, Revit'te Annotation elemanları ölçeklere adapte değildir.
Annotation elemanları için ayrı ölçeklerde kullanmak üzere ayrı tipler üretebilirsiniz. Mesela 1:100'de en küçük 3mm'ye kadar düşerken, 1:500'de 1,5mm'ye kadar düşebilirsiniz. Fakat yine de bunu otomatik olarak yapmanızı önermem. Çünkü 1:500'de ihtiyacınız olan yazı/açıklama miktarı ile 1:100'de ihtiyacınız olan yazı/açıklama miktarı da aynı değildir.
Bu yüzden sorunuzun hem teknik hem de yazılımsal yönden "otomatik" bir çözümü yok. Ölçeklere göre veri miktarını ve boyutunu elle düzenlemelisiniz.
İdris Bahadur
Mesaj 3 / 8
ceyhunhurcan
merhaba @reyhan-ozgur
 @idrisbahadur  bey'e ek olarak  diğer bir çözüm yöntemi de büyük projeler de bu tarz sorunlar ile karşılaşmamak için M2 diye içerisinde ölçü grid ve diğer sistemlerin olduğu bir link dosya üretiyoruz.
gerekli ayarlarımı o dosya üzerinden yaparak çıktıya gitmek daha doğru oluyor. karmaşıklık olmuyor diyelim.
diğer türlü idris beyin dediği gibi olmaktan başka bir yol görünmüyor.
Bununla ilgili Link'e bakabilirsiniz.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ( "ACCEPT AS SOLUTION" ) seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" (KUDO) ile ödüllendirin.
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
http://ceyhunhurcan.com
Facebook | Twitter | Linkedin
Mesaj 4 / 8
reyhan-ozgur
cevap verdi: ceyhunhurcan
M2 link dosyasını bulamadım. 00_FAIR_ANNO_gridhead dosyasını projeme yükledim. Fakat gridler hala gözükmüyor. Nerden seçebilirim?
Mesaj 5 / 8
ceyhunhurcan
M2 LİNK  dosyasını bulamazsınız, bu sizin yapacağınız proje de kendinizin oluşturacağı kısım, yani proje firmaları bu şekilde oluşturuyor.
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
Mesaj 6 / 8
borakin1
Merhaba;
Daha önce başka bir konuda bununla alakalı bir madde de bahsetmiştik.
Madde -4'de bahsedildi.
Gridlerin kafa sembollerinin küçültülmesi konusunda önerim şu şekilde.
Grid'ler için Edit type → Burada symbol kısımında yazan ismi
Project Browser'da bulunan Family sekmesine sağ tuş tıklıyarak search kısmında aratıyoruz. Çıkan Family'i eğer bizim symbol familymiz ise sağ tuş edit diyoruz. Sonra Family penceresi açılacak burada Yazıyı seçerek edit type→text height değiştiriyoruz. Daireyi seçerek radius kısmını değiştiriyoruz. Değişiklikler tamamlanınca revit içerisine aktarmak için Load Project diyoruz. Çıkan soruya overwrite existing version diyerek işlemi tamamlıyoruz ve gridlerin kafa sembolleride küçülmüş oluyor.
Bora AKIN
Mimar
Twitter | LinkedIn
Verilen cevap sizin için çözüm mü? Eğer çözüm ise  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  veya BEĞEN Kudos.jpg butonu ile ödüllendire bilirsiniz.
Mesaj 7 / 8
reyhan-ozgur
Teşekkür ederim. Dimensionlar içinde açıklarsanız çok sevinirim
Mesaj 8 / 8
idrisbahadur
Tekrar merhaba @reyhan-ozgur,
Aşağıdaki videodan ölçülerinizi nasıl düzenleyebileceğinizi öğrenebilirsiniz:
Dimension Setup in Revit Tutorial
İdris Bahadur
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
