Объясните пожалуйста по какому принципу, ревит решает задать вопрос после изменения контура плиты перекрытия "вырезать объем плиты из стены или не вырезать? "
к примеру здесь мы дали запрос на вырезание отмостки из цоколя при создании ( и больше после редакции об этом не спрашиваем). но не запрашиваем вычитание плиты перекрытия из стены при создании (и после редакции контура также).
Решено! Перейти к решению.
Решено: D.Arch. Перейти к решению.
Если честно,не помню,какой запрос на вырезание приходит,но если перекрытие было бы соединено со стеной ,то при изменении границ перекрытия перекрытие стену вырезало бы,если нет - то не вырезало.
Почему может не запрашивать вырезание:
1. Нужно строить перекрытие указанием стен - тогда будет запрос.
2. Если запроса всё равно нет - у вас составная стена и вы выбрали ее (контейнер), а не входящую в нее стену.
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
