Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Вырезания плиты перекрытия из стены
4 REPLIES 4
lllepemet777
3631 Views, 4 Replies
Объясните пожалуйста по какому принципу, ревит решает задать вопрос после изменения контура плиты перекрытия "вырезать объем плиты из стены или не вырезать? "
к примеру здесь мы дали запрос на вырезание отмостки из цоколя при создании ( и больше после редакции об этом не спрашиваем). но не запрашиваем вычитание плиты перекрытия из стены при создании (и после редакции контура также).
4 REPLIES 4
in reply to: lllepemet777
@lllepemet777 Добрый вечер!
А каким инструментом сделана отмостка?
lllepemet777
перекрытием
Если честно,не помню,какой запрос на вырезание приходит,но если перекрытие было бы соединено со стеной ,то при изменении границ перекрытия перекрытие стену вырезало бы,если нет - то не вырезало.
D.Arch
Почему может не запрашивать вырезание:
1. Нужно строить перекрытие указанием стен - тогда будет запрос.
2. Если запроса всё равно нет - у вас составная стена и вы выбрали ее (контейнер), а не входящую в нее стену.
