Объясните пожалуйста по какому принципу, ревит решает задать вопрос после изменения контура плиты перекрытия "вырезать объем плиты из стены или не вырезать? "
к примеру здесь мы дали запрос на вырезание отмостки из цоколя при создании ( и больше после редакции об этом не спрашиваем). но не запрашиваем вычитание плиты перекрытия из стены при создании (и после редакции контура также).
Solved by D.Arch. Go to Solution.
Если честно,не помню,какой запрос на вырезание приходит,но если перекрытие было бы соединено со стеной ,то при изменении границ перекрытия перекрытие стену вырезало бы,если нет - то не вырезало.
Почему может не запрашивать вырезание:
1. Нужно строить перекрытие указанием стен - тогда будет запрос.
2. Если запроса всё равно нет - у вас составная стена и вы выбрали ее (контейнер), а не входящую в нее стену.
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
