Добрый,,,уважаемые.
Подскажите пожалуйста как сделать вставку витража с зазором 20 мм (или др.) от стены. По типу вставки окна или двери.
СПАСИБО ЗАРАННЕЕ
Solved by aec.nn. Go to Solution.
Как вариант - сделать контекстный полый элемент,вырезать его из стенки и объединить вместе с витражом в группу/сборку.
А как сделать семейство граничного импоста, с параметром толщина тепловой изоляции (отступ от основы). Или этот параметр уже есть, а его просто не вижу?
Или как добраться до семейства самого импоста и внести этот параметр, создав новое семейство? Не могу найти где оно лежит?
А если сделать новый тип витража - Пустой?
И строить одни витраж на другой (пустой на нужный), отступы 20мм и др. задавать геометрией пустого витража.
Вариант) Но тягомотный, хотелось бы все таки профиль системный подправить слегка. А то окна мы знаем что вставлять надо с зазорами, а про витражи мы забыли.
Да, много "мест" в ревите, куда хотелось бы залезть, но нельзя.
Если очень нужно, может еще Dynamo-вцев спросить. Вдруг у них есть мысли на этот счет.
Импосты витража лежат здесь :
Создаются через 2D профиль.
Я немного доработал идею @aec.nn.Выкладываю
Это витраж в витраже,отступы - пустые системные панели,привязанные через глобальные параметры,
Панель посередине можно менять на любую другую систему витража.
Лежат то они там лежат (импосты), но правка не активна у этих семейсттв.
А за глобальный параметр большое спасибо.
Только не совсем понятно как им пользоваться.
Пока буду разбираться и пожалуй это уже другая тема.
