Коллеги, доброго дня.
В типоразмере стены создан плинтус, выступающим профилем.
На плане при визуальном стиле "Скрытые линии" отображается контур плинтуса(см. рисунок ниже).
Подскажите, можно ли задать цвет линии данного контура (например, красной линией)?
Solved by MichaelDol. Go to Solution.
Если сделать так как на скрине выше, то красным окрасятся все стены видимые в проекции. Для выступающего профиля сделана отдельная подкатегория "Выступ стены - Карниз" , меняйте цвет линии проекции у нее.
Andrei Svidunovich / Андрей Свидунович
Architect, BIM-manager / Архитектор, BIM-менеджер
https://www.facebook.com/andrei.svidunovich
Видимо выступающие профили добавляемые через инструмент стена - выступающие профили и профили устанавливаемые через настройки типа не одно и тоже.
Искал решения как же окрасить профиль, а не проекцию стены.
Воспользуюсь вариантом с переопределением цвета проекции стены.
Всем спасибо.
Невнимательно прочел, что выступающий профиль вы делали в структуре стены. Для такого случая настройки правильно написал @MichaelDol. Но я бы все же делал не глобально через переопределение цвета линий проекций для всех стен, а отфильтровал только стены с плинтусом.
Соглашусь.
Фильтром можно конечно воспользоваться.
Но думаю стен ниже плинтуса у меня не будет.
Спасибо.
