Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Внесение изменений в системное семейство профиля витраж
9 REPLIES 9
Message 1 of 10
lllepemet777
1958 Views, 9 Replies
Добрый,,,уважаемые.
Подскажите пожалуйста как сделать вставку витража с зазором 20 мм (или др.) от стены. По типу вставки окна или двери.
СПАСИБО ЗАРАННЕЕ
9 REPLIES 9
Message 2 of 10
in reply to: lllepemet777
Как вариант - сделать контекстный полый элемент,вырезать его из стенки и объединить вместе с витражом в группу/сборку.
Message 3 of 10
lllepemet777
А как сделать семейство граничного импоста, с параметром толщина тепловой изоляции (отступ от основы).  Или этот параметр уже есть, а его просто не вижу?
Message 4 of 10
lllepemet777
Или как добраться до семейства самого импоста и внести этот параметр, создав новое семейство? Не могу найти где оно лежит?
Message 5 of 10
aec.nn
А если сделать новый тип витража - Пустой?
И строить одни витраж на другой (пустой на нужный), отступы 20мм и др. задавать геометрией пустого витража.
_______
T.J.
Message 6 of 10
lllepemet777
in reply to: aec.nn
Спасибо, попробую
Message 7 of 10
lllepemet777
in reply to: aec.nn
Вариант) Но тягомотный, хотелось бы все таки профиль системный подправить слегка. А то окна мы знаем что вставлять надо с зазорами, а про витражи мы забыли.
Message 8 of 10
aec.nn
Да, много "мест" в ревите, куда хотелось бы залезть, но нельзя. Smiley Wink
Если очень нужно, может еще Dynamo-вцев спросить. Вдруг у них есть мысли на этот счет.
_______
T.J.
Message 9 of 10
Импосты витража лежат здесь :
Создаются через 2D профиль.
Я немного доработал идею @aec.nn.Выкладываю
Это витраж в витраже,отступы - пустые системные панели,привязанные через глобальные параметры,
Панель посередине можно менять на любую другую систему витража.
Message 10 of 10
lllepemet777
Лежат то они там лежат (импосты), но правка не активна у этих семейсттв.
А за глобальный параметр большое спасибо.
Только не совсем понятно как им пользоваться.
Пока буду разбираться и пожалуй это уже другая тема.
