Построение Земли в ревит не экономично со стороны трудозатрат. У вас есть Земля, созданная в Civil, зачем ее создавать импортировать в Ревит? Она придет с ошибками по высотным отметкам (по личному опыту), границы контура в Revit и Civil будут не совпадать потому что Revit соединяет крайние точки поверхности. Также при корректировке генплана в течение процесса проектирования придется корректировать Землю в Ревите.
Рассмотрите вариант: Генпланщик создал поверхность в Civil. Далее генпланщик создал копию файла с землей для выдачи задания смежникам, в котором почистил файл от ненужных объектов (например экспликации сооружений, ссылок на смежников и т.д.), выложил как задание на ресурс корпоративного файлообменника. Работа генпланщика закончилась. Далее кто- то (например Bim-менеджер) создал nwf - файл Navisworks, к которому подключил dwg - файл Civil поверхности. После чего Ревитчик в версии 2018 (в версии 2017 это не работает) подключает внешней ссылкой NWF- файл Civil- поверхности. В Revit NWF-поверхность может разрезаться с помощью инструмента Разрез. Не тестил на возможность простановки отметок, т.к. мне было не надо. Привязка линий и объектов Revit к поверхности отсутствует, приходится строить условно на глазок, зуммируя по максимуму, но зато NWF- файл обновляется регулярно при корректировке ГП. Данный вопрос мне был важнее, учитывая частую корректировку ГП.
Добры день!
Я помню вроде такой скрипт демонстрировал @Dronov.Dmitry. Отличное решение
https://www.youtube.com/watch?v=KNsi90ryZB4&index=62&list=PLxvSDutdCZqygkhK_BZ4t2gV11ZdlctKw
Ильдар Качурин
Архитектор, BIM-менеджер
Блог YouTube | IND-architects | IND-office
Facebook | Twitter | LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
