Добрый день, возможно ли автоматическое определение отметки точки на топоповрхности или нужно вручную интерполировать?
Solved by Borissofff. Go to Solution.
@Anonymous Добрый день!
Я сделал семейство адаптивной типовой модели - точку,которую Вы размещаете поверх нужной Вам точке.К ней можно привязывать высотные отметки и координаты точки.
Может Вам подойдет.
mao4job написано:
Вы пробовали использовать инструмент Отметка?
Как бы я делал бы ГП:
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Присоединяюсь, действительно очень неудобно поставить отметку, даже если применить ОСНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, отметка цепляется к верху или низу плиты этого основания.
Можно просто отрисовать область поверхности по контуру здания, тогда ревит цепляет отметку к её углам.
А ваша адаптивная точка не цепляется к топоповерхности, только к верху/низу стены.
Лично я ее использую для расположения в нужном мне месте на плане,затем на фасаде (для высоты).
А чтобы цеплялась на точке в топоповерхности, захожу в топоповерхность и рисую (на плане) на нужной точке топоповерхности модельную линию,затем привязываю к концу линии адаптивную точку.
Полезные фишки, спасибо! Не совсем понял правда, зачем применять картинку-раскраску, ведь можно использовать план ГП в качестве подложки и обойтись стандартными материалами?
@Anonymous это системное семейство,можете скопировать его из шаблона комьюнити
