Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Изменение стандартной длины части воздуховода
6 ОТВЕТ 6
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 7
1220 просмотров, 6 ответов
После преобразования линии воздуховода в Проект для производителя, нажимаю кнопку Оптимизировать длину, там длина 4'-11".
Как мне задать свою длину по умолчанию, чтобы при оптимизаии, длины воздуховодов были сразу с моим заданным значением?
6 ОТВЕТ 6
Сообщение 2 из 7
в ответ: Anonymous
Неужели никто не может помочь?
Сообщение 3 из 7
MichaelDol
в ответ: Anonymous
Mikhail Dolgikh / Михаил Долгих
BIM-Manager & Teacher / БИМ-Менеджер - Учитель
Facebook
Сообщение 4 из 7
в ответ: MichaelDol
А где она находится и как её изменить?
Сообщение 5 из 7
y.bazylev
в ответ: Anonymous
А где она находится
В базе производителя
и как её изменить?
В базе производителя (нигде)
Сообщение 6 из 7
в ответ: y.bazylev
Сами базы находятся по пути:
\Users\Public\Documents\Autodesk\Fabrication 2018\Imperial Content\V3.05\
или для Metric:
\Users\Public\Documents\Autodesk\Fabrication 2018\Metric Content\V7.05\
Также, такие же длины по умолчанию при оптмизации берутся если подключены базы V2.1
Так всё-таки, как их редактировать?
Или где скачать другие базы?
Ну не делает наш цех дакты длиной больше чем 4'-7" с TDC (фланцы).
И кстати, второй вопрос, как я понял, длины разбиваются с учетом соединения. Соединение по умолчанию S&D, также вопрос как поменять тип соединения на разбиваемых воздуховодах перед оптимизацией и разбивкой на части?
Сообщение 7 из 7
MichaelDol
в ответ: Anonymous
у автодеска есть программа Autodesk Fabrication CAMduct в которую импортируются как раз воздуховоды производителя и там делаются развертки, саму программу не использовал, может там есть возможность ручного изменения.
Facebook
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
