Добрый день! Продолжая тему скрытия/отображения полой геометрии сделал такое семейство (по совету Александра Зуева): есть 2 отверстия с разных сторон стены (выполненные вложенным семейством на основе грани), через формулу связал параметры размеров и да/нет, т.е. если параметр видимости - ВКЛ, то отверстие видно (глубина>0), если ВЫКЛ, то не видно (глубина=0):
Выключаю галку - работает:
включаю обратно, вроде бы срабатывает, но полая геометрия не отображается:
При загрузке в проект тоже самое, один раз нажал - скрывает, второй раз - тишина, НО... если изменить тип стены, все опять работает... В чем тут прикол?
Семейства с полостями они такие (((
У меня был опыт, когда использовал полость для создания ниши в стене. Там где окон не было, все работало нормально.
А вот если в нишу попадало окно, то при изменении параметров ниши, окна переставали вырезать геометрию. До тех пор пока заново не вставишь.
Насколько я понимаю это проблема регенерации стен, в которых вырезаны полости с помощью семейств. Будем называть это "фишкой" 😉
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Да, проблема именно в этом. Вообще было бы здорово, если бы полости тоже можно было бы скрывать как и объем, в чем трудность такого решения понять не пытаюсь даже. А как написать об этой проблеме разработчику?
В любом случае, планы сделать навороченное семейство вентканалов пошли прахом)
Ну почему прахом!? Вы же сами предложили способ:
mao4job написано:
Это же в любом случае проще, чем совсем без семейства!?
Не обязательно стену менять, можно выбрать проблемный элемент и нажав "выбрать новую основу" вставить его в ту же стену обратно. Местоположение конечно придется после откорректировать, размеры не слетают, но отметки могут слетать.
Проблема с 2015 версии в регенерации вложенных семейств, а также вычитающих объемов из основ - ревит просто забывает их регенерировать в "типанезнаительныхслучаях" и вдруг вспоминает в более важных. Пока ответ от офподдержки предельно прост - используйте более простые семейства).
