После преобразования линии воздуховода в Проект для производителя, нажимаю кнопку Оптимизировать длину, там длина 4'-11".
Как мне задать свою длину по умолчанию, чтобы при оптимизаии, длины воздуховодов были сразу с моим заданным значением?
Solved by MichaelDol. Go to Solution.
Сами базы находятся по пути:
\Users\Public\Documents\Autodesk\Fabrication 2018\Imperial Content\V3.05\
или для Metric:
\Users\Public\Documents\Autodesk\Fabrication 2018\Metric Content\V7.05\
Также, такие же длины по умолчанию при оптмизации берутся если подключены базы V2.1
Так всё-таки, как их редактировать?
Или где скачать другие базы?
Ну не делает наш цех дакты длиной больше чем 4'-7" с TDC (фланцы).
И кстати, второй вопрос, как я понял, длины разбиваются с учетом соединения. Соединение по умолчанию S&D, также вопрос как поменять тип соединения на разбиваемых воздуховодах перед оптимизацией и разбивкой на части?
у автодеска есть программа Autodesk Fabrication CAMduct в которую импортируются как раз воздуховоды производителя и там делаются развертки, саму программу не использовал, может там есть возможность ручного изменения.
