Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Импорт морфа перекрытия (IFC) из ArchiCad в Revit
11 ОТВЕТ 11
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 12
Kathie-art-space.com
2858 просмотров, 11 ответов
11 ОТВЕТ 11
Сообщение 2 из 12
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 3 из 12
Доброго времени суток, коллеги.
подскажите, фундаментная часть отмоделлирована морфом в AC - необходимо его перегнать в Revit для конструкторов (армировать можно перекрытие с параметром - Несущий елемент).
в свойствах морфа задан несущий элемент, тип конструкции и прочее, но в Revit в свойствах элемента не появляются его "несущие параметры". Т.е. стандартные элементы (колонны, перекрытия, диафрагмы) перегоняются вполне корректно (IFC) - а морф, нет.
Вопрос - что можно сделать с элементом морф (в ARCICAD or Revit), для задания ему "конструктивных" свойств (типа) в Revit?
Всем заранее спасибо.
Сообщение 4 из 12
Много чего можно сделать..., смотря в каком виде архикад перегнал перекрытие, вроде должен в контекстное семейство. Правильно ли настроен экспорт в трансляторе? Вот рекомендации.
Лучше прикрепите файл rvt с этим морфом.
Сообщение 5 из 12
ниже сохранена IFC 3-х видов перекрытий в ArchiCad с различными комбинациями свойств перекрытияПараметры Выбранного Объекта.jpgAutodesk Revit 2017 - [3D вид {3D} - test] 2.jpgAutodesk Revit 2017 - [3D вид {3D} - test].jpg
 Изначально модель была собрана в АС, фундаментная часть с приямками - сложной формы, с фасками, была выполнена морфом, та часть которая расположена ниже основной плиты. Позже конструктора подключились в Ревите и соответственно получили  IFC из ARCHICAD Конечно по процессам было-бы правильно, что-бы конструктора создали свое семейство и сохранили его архитекторам - в двух словах...
Сообщение 6 из 12
 файл rvt с обычным перекрытием и 2 морфами различных форм (см. скрины выше)
Сообщение 7 из 12
Шикарно! Но такое контекстное семейство в ревите не заармируешь никак.)) Да и незачем.
Конструктора (если толковые) рабочку всё равно сделают по-другому, нормальными перекрытиями - эскизами, ребрами, вырезами; по принципу "как будут реально строить". А форму IFC можно оставить им только лишь для сверки, как задание.
Сообщение 8 из 12
Если геометрия передается корректно, то сделать вы ничего больше не можете.
В 2017 версии армировать можно только системные (сделанные в Revit) перекрытия.
Так что конструкторам нужно выполнить перекрытия в Revit.
Ну а если у вас настолько сложный, с точки зрения формообразования, объект. То переходите на Revit 2018 в нем поддерживается армирование импортированных перекрытий, да и вообще армирование сложной геометрии улучшено.
BIM&Architecture
Сообщение 9 из 12
у меня получилось преобразовать IFC перекрытие сделанное морфом и прочими формообразующими элементами с АС в REVIT (2017).
Контекстное редактирование - взорвать, потом нужно задать 2 параметра:
1. в типоразмере семейства добавляем параметр для экземпляра по Категории  Несущие конструкции (ставим флажки для экземпляра и параметр для отчетов, после чего ревит автоматически определяет каким инструментом была сделана форма - у меня смещение-прогиб), после чего группирование параметров - тоже - Несущие конструкции_ОК,
2. далее в свойствах типоразмера назначаем параметр семейства, вернее создаем тип параметра Да/Нет :
  -категория - Общие,
  - группирование по - Конструкции несущие_ОК.
Работает для армирования подгруженных семейств IFC. тестировала на основе шаблона Weandrevit и ADSK:
-марка приямка проставилась,
-метка основы для арм. стержней по этой же марке (метка основы),
- спецификация по "метка основы"- все работает.
Вся суть в чем: нужно было разобраться  как перегнать IFC с нужными параметрами из СAD в Revit. это же очень важный момент в обмене информацией в BIM.
Сообщение 10 из 12
+ 2 параметра и работает (вдруг кому то пригодиться). невозможно говорите? а зачем же тогда IFC? да отверстие там я не сделаю, нужно контекстным семейством создавать приямок и еще много вариантов. (хочу стать "толковым конструктором" - изучаю формообразующие  инструменты Revit).
Сообщение 11 из 12
Молодчинка!
А я сразу написал проверить параметры экспорта в трансляторе - как передаёшь. Видно, что способ рабочий, хотя повторюсь что в ревите конструктору проще то же самое сделать.
Сообщение 12 из 12
Видео бы показал?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
