с
Решено! Перейти к решению.
Решено: Kathie-art-space.com. Перейти к решению.
Доброго времени суток, коллеги.
подскажите, фундаментная часть отмоделлирована морфом в AC - необходимо его перегнать в Revit для конструкторов (армировать можно перекрытие с параметром - Несущий елемент).
в свойствах морфа задан несущий элемент, тип конструкции и прочее, но в Revit в свойствах элемента не появляются его "несущие параметры". Т.е. стандартные элементы (колонны, перекрытия, диафрагмы) перегоняются вполне корректно (IFC) - а морф, нет.
Вопрос - что можно сделать с элементом морф (в ARCICAD or Revit), для задания ему "конструктивных" свойств (типа) в Revit?
Всем заранее спасибо.
Много чего можно сделать..., смотря в каком виде архикад перегнал перекрытие, вроде должен в контекстное семейство. Правильно ли настроен экспорт в трансляторе? Вот рекомендации.
Лучше прикрепите файл rvt с этим морфом.
ниже сохранена IFC 3-х видов перекрытий в ArchiCad с различными комбинациями свойств перекрытия
Изначально модель была собрана в АС, фундаментная часть с приямками - сложной формы, с фасками, была выполнена морфом, та часть которая расположена ниже основной плиты. Позже конструктора подключились в Ревите и соответственно получили IFC из ARCHICAD Конечно по процессам было-бы правильно, что-бы конструктора создали свое семейство и сохранили его архитекторам - в двух словах...
файл rvt с обычным перекрытием и 2 морфами различных форм (см. скрины выше)
Шикарно! Но такое контекстное семейство в ревите не заармируешь никак.)) Да и незачем.
Конструктора (если толковые) рабочку всё равно сделают по-другому, нормальными перекрытиями - эскизами, ребрами, вырезами; по принципу "как будут реально строить". А форму IFC можно оставить им только лишь для сверки, как задание.
у меня получилось преобразовать IFC перекрытие сделанное морфом и прочими формообразующими элементами с АС в REVIT (2017).
Контекстное редактирование - взорвать, потом нужно задать 2 параметра:
1. в типоразмере семейства добавляем параметр для экземпляра по Категории Несущие конструкции (ставим флажки для экземпляра и параметр для отчетов, после чего ревит автоматически определяет каким инструментом была сделана форма - у меня смещение-прогиб), после чего группирование параметров - тоже - Несущие конструкции_ОК,
2. далее в свойствах типоразмера назначаем параметр семейства, вернее создаем тип параметра Да/Нет :
-категория - Общие,
- группирование по - Конструкции несущие_ОК.
Работает для армирования подгруженных семейств IFC. тестировала на основе шаблона Weandrevit и ADSK:
-марка приямка проставилась,
-метка основы для арм. стержней по этой же марке (метка основы),
- спецификация по "метка основы"- все работает.
Вся суть в чем: нужно было разобраться как перегнать IFC с нужными параметрами из СAD в Revit. это же очень важный момент в обмене информацией в BIM.
+ 2 параметра и работает (вдруг кому то пригодиться). невозможно говорите? а зачем же тогда IFC? да отверстие там я не сделаю, нужно контекстным семейством создавать приямок и еще много вариантов. (хочу стать "толковым конструктором" - изучаю формообразующие инструменты Revit).
Молодчинка!
А я сразу написал проверить параметры экспорта в трансляторе - как передаёшь. Видно, что способ рабочий, хотя повторюсь что в ревите конструктору проще то же самое сделать.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
