Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Базовая точка связи с САПР
10 ОТВЕТ 10
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 11
1867 просмотров, 10 ответов
Добрый день!
Проблема следующая:
Делал делал модель и начал вставлять подложки DWG (DWG отстроил в CAD 0,0,0 на пересечении крайних осей). Понял, что смещена базовая точка проекта (ну то есть желтым это то что вставлено в DWG)
Смещаю базовую точку в сетку 0,0 закрепляю, тащу назад и DWG опять убегает, то есть фишка в чем, что нажимая при открепленной базовой на ПКМ/Переместить в исходное положение - она перемещается там где всегда и была.
Ну, собст-но получается никак не могу достигнуть базовой точкой перемещенной в исходное положение - пересечения осей на 0,0.
Подскажите как быть, пожалуйста.
Добавил файл:
https://drive.google.com/file/d/1JLcpcb0ITuglVt1Q4I8d2EuMc3CXv_Mn/view?usp=sharing
10 ОТВЕТ 10
Сообщение 2 из 11
в ответ: Anonymous
Вариант 1. Выгрузите DWG, настройте точку и вставьте DWG заново.
Вариант 2. Открепите DWG и перенесите 0.0. вручную в пересечение осей.
Открепление производится через эту кнопку:
Можно еще вариантов покидать, но думаю, этого хватит.
Сообщение 3 из 11
ypodol
в ответ: Anonymous
Мы импорт форматов САПР делаем исключительно через совмещение начал координат. Может и Вам проще будет посмотреть в ревите точку начала координат, и в файле dwg переместить туда 0, 0
Yurii Podolchuk / Юрій Подольчук
Linkedin | Facebook
Ukrainian BIM Community
Expert Elite Member
Сообщение 4 из 11
в ответ: Anonymous
Спасибо. Не понял.
1. Выгружая и загружая DWG ничего не изменится, т.к. тот самый пункт "Вернуть в исходное положение" будет меня откидывать все выше и выше, каждый раз как я буду "насильно" менять исходную точку. А файл DWG связанный с RVT будет перемещаться аналогично "насильно" перемещаемой базовой точке.
Я поэксперементирую еще раз и (возможно, в первые разы я что то сделал не так, но такое я проделывал) оставлю сообщение, но уверен, что так не выйдет (прикреплю картинки изменением сообщения). Прошу прощения.
2. Я не вставляю DWG, я хочу именно связать его.
Еще раз спасибо.
Сообщение 5 из 11
в ответ: ypodol
Да, я понимаю что так можно, но хочу сделать все правильно (ну, точнее не правильно а красивее что ли).
Сообщение 6 из 11
ypodol
в ответ: Anonymous
Как показала нам практика, это самый подходящий вариант (по крайней мере для нас). В компании много разного софта и за счёт кросплатформенности не удаётся передавать системы координат. Но в любом САПР есть начало координат, на него и опираемся. Ещё перед началом проекта собираемся и решаем как будем делить объект, определяем где будет находиться начало координат относительно объекта (точнее объект относительно начала :)). В результате вся компания работает над объектом в одной системе координат. Разные отделы даже во время работы в акаде используют исключительно иксрефы.
Linkedin | Facebook
Expert Elite Member
Сообщение 7 из 11
y.bazylev
в ответ: ypodol
По новому ГОСТу про компьютерное проектирование начало координат должно находится в пересечении осей А/1
Сообщение 8 из 11
в ответ: y.bazylev
Я эту точку могу переместить так, что 0 будет и нолем для моего файла(модели), и у всех смежников это будет 0,0, и если брать "Управление/ Выдать координаты" все будет корректно; сомневаюсь, что возможно трактовать мою ошибку как отклонение от ГОСТ, если я перенесу эту базовую точку в пересечение осей.
Дело в том, что именно для вставки САПР (в моем cлучае  DWG) - "0", это не "Базовая точка проекта" а именно "Исходное положение базовой точки проекта".
И я хочу либо сместить "Исх.положение бтп", либо привязывать связанные САПР к "базовой тп", а не к исходному ее положению.
PS так же я понимаю, что можно смещать всю модель на исходное положение бтп, но у меня уже весь раздел готов, и все связи рвутся, очень сильно ругается ревит, и даже если визуально все останется красиво, фактически: половина привязок будут нерабочими при их удалении.
Сообщение 9 из 11
y.bazylev
в ответ: Anonymous
БТП перемещенная со включенной скрепкой не рвет связи. Недавно только меняли положение проектов АР-КР-МЕП.
Сообщение 10 из 11
qwero
в ответ: Anonymous
mobilespears написано:
Наверно, предлагалось вставить DWG именно как связь САПР, но саму DWG располагать вручную, на то место, куда надо. От этого связь не пропадет же.
Сообщение 11 из 11
.py
в ответ: Anonymous
Исходное положение БТП (начало координат в revit) не изменить. Если dwg вставляется как "Авто-Совмещение начал координат", то только в исходное положение БТП, тогда нужно весь проект с БТП поставить в эту точку. Может быть получится так: сделать копию проекта, оставив БТП на исходном месте, почистить копию от всего (может быть кроме уровней и связей dwg), и вставить в копию исходный проект (с исправленной БТП на пересечении осей, и удаленными связями dwg) через Cвязь Revit "Авто - От базовой точки проекта до базовой точки проекта". Потом внедрить связь с сеткой осей и разгруппировать.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
