Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Базовая точка связи с САПР
10 REPLIES 10
Message 1 of 11
2044 Views, 10 Replies
Добрый день!
Проблема следующая:
Делал делал модель и начал вставлять подложки DWG (DWG отстроил в CAD 0,0,0 на пересечении крайних осей). Понял, что смещена базовая точка проекта (ну то есть желтым это то что вставлено в DWG)
Смещаю базовую точку в сетку 0,0 закрепляю, тащу назад и DWG опять убегает, то есть фишка в чем, что нажимая при открепленной базовой на ПКМ/Переместить в исходное положение - она перемещается там где всегда и была.
Ну, собст-но получается никак не могу достигнуть базовой точкой перемещенной в исходное положение - пересечения осей на 0,0.
Подскажите как быть, пожалуйста.
Добавил файл:
https://drive.google.com/file/d/1JLcpcb0ITuglVt1Q4I8d2EuMc3CXv_Mn/view?usp=sharing
10 REPLIES 10
Message 2 of 11
Вариант 1. Выгрузите DWG, настройте точку и вставьте DWG заново.
Вариант 2. Открепите DWG и перенесите 0.0. вручную в пересечение осей.
Открепление производится через эту кнопку:
Можно еще вариантов покидать, но думаю, этого хватит.
Message 3 of 11
ypodol
Мы импорт форматов САПР делаем исключительно через совмещение начал координат. Может и Вам проще будет посмотреть в ревите точку начала координат, и в файле dwg переместить туда 0, 0
Yurii Podolchuk / Юрій Подольчук
Linkedin | Facebook
Ukrainian BIM Community
Expert Elite Member
Message 4 of 11
Спасибо. Не понял.
1. Выгружая и загружая DWG ничего не изменится, т.к. тот самый пункт "Вернуть в исходное положение" будет меня откидывать все выше и выше, каждый раз как я буду "насильно" менять исходную точку. А файл DWG связанный с RVT будет перемещаться аналогично "насильно" перемещаемой базовой точке.
Я поэксперементирую еще раз и (возможно, в первые разы я что то сделал не так, но такое я проделывал) оставлю сообщение, но уверен, что так не выйдет (прикреплю картинки изменением сообщения). Прошу прощения.
2. Я не вставляю DWG, я хочу именно связать его.
Еще раз спасибо.
Message 5 of 11
in reply to: ypodol
Да, я понимаю что так можно, но хочу сделать все правильно (ну, точнее не правильно а красивее что ли).
Message 6 of 11
ypodol
Как показала нам практика, это самый подходящий вариант (по крайней мере для нас). В компании много разного софта и за счёт кросплатформенности не удаётся передавать системы координат. Но в любом САПР есть начало координат, на него и опираемся. Ещё перед началом проекта собираемся и решаем как будем делить объект, определяем где будет находиться начало координат относительно объекта (точнее объект относительно начала :)). В результате вся компания работает над объектом в одной системе координат. Разные отделы даже во время работы в акаде используют исключительно иксрефы.
Linkedin | Facebook
Expert Elite Member
Message 7 of 11
y.bazylev
in reply to: ypodol
По новому ГОСТу про компьютерное проектирование начало координат должно находится в пересечении осей А/1
Message 8 of 11
in reply to: y.bazylev
Я эту точку могу переместить так, что 0 будет и нолем для моего файла(модели), и у всех смежников это будет 0,0, и если брать "Управление/ Выдать координаты" все будет корректно; сомневаюсь, что возможно трактовать мою ошибку как отклонение от ГОСТ, если я перенесу эту базовую точку в пересечение осей.
Дело в том, что именно для вставки САПР (в моем cлучае  DWG) - "0", это не "Базовая точка проекта" а именно "Исходное положение базовой точки проекта".
И я хочу либо сместить "Исх.положение бтп", либо привязывать связанные САПР к "базовой тп", а не к исходному ее положению.
PS так же я понимаю, что можно смещать всю модель на исходное положение бтп, но у меня уже весь раздел готов, и все связи рвутся, очень сильно ругается ревит, и даже если визуально все останется красиво, фактически: половина привязок будут нерабочими при их удалении.
Message 9 of 11
y.bazylev
БТП перемещенная со включенной скрепкой не рвет связи. Недавно только меняли положение проектов АР-КР-МЕП.
Message 10 of 11
qwero
mobilespears написано:
Наверно, предлагалось вставить DWG именно как связь САПР, но саму DWG располагать вручную, на то место, куда надо. От этого связь не пропадет же.
Message 11 of 11
.py
Исходное положение БТП (начало координат в revit) не изменить. Если dwg вставляется как "Авто-Совмещение начал координат", то только в исходное положение БТП, тогда нужно весь проект с БТП поставить в эту точку. Может быть получится так: сделать копию проекта, оставив БТП на исходном месте, почистить копию от всего (может быть кроме уровней и связей dwg), и вставить в копию исходный проект (с исправленной БТП на пересечении осей, и удаленными связями dwg) через Cвязь Revit "Авто - От базовой точки проекта до базовой точки проекта". Потом внедрить связь с сеткой осей и разгруппировать.
