Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème de mur-rideau
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
408 Visites, 3 Réponses
Bonjour après plusieurs essaies j'arrive toujours au même problème, lorsque je crée un mur rideau il ne veut pas se courber, serez-vous pourquoi ?
Cordialement
(Ci-joint une image)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
David_TESSON
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Revit ne va pas bomber le panneau donc dans ton cas, comme tu n'as pas de montant intermédiaire tu te retrouves avec juste une partie droite.
Ajoute des montants verticaux et tu verras qu'ils vont suivre ta courbe
Message 3 sur 4
en réponse à: David_TESSON
Super merci de votre aide ! 👍
Message 4 sur 4
Remy_MAURCOT
Pour info si tu utilises des panneaux de type mur les panneaux vont se courber.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Publier dans les forums
