Plafond BA13 Courbe
Plafond BA13 Courbe
Non applicable
930 Visites
5 Réponses
Message 1 sur 6
Plafond BA13 Courbe
Non applicable
Bonjour à tous,
La réponse est sûrement simple, mais j’avoue que je sèche.
Je souhaite modéliser un plafond courbe qui suivra le toit courbe que j’ai déjà fait. Le seul moyen que j’ai trouvé est de l’associer à la structure du toit.
Mais comment faire un plafond qui suivra la limite haute des murs et qui sera dissocié du toit.
Les toits sont masqués sur la photo. Les murs courbes sont attachés aux toits.
Si certains ont des idées ou des astuces, je suis preneur.
Merci d’avance.
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
931 Visites
5 Réponses
Message 2 sur 6
jfbrigaud
Solution acceptée
Bonjour,
    Tu peux le créer en In Situ (une extrusion parchemin) en lui donnant la catégorie: "Plafonds" .
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 6
Charles.Piro
Solution acceptée
Salut,
je confirme la réponse de @jfbrigaud, la meilleur solution est de créer un plafond via composant Insitu.
Pour ce faire, tu te met en vue de coupe (perpendiculaire au plafond à dessiner)
Tu défini le plan de construction comme étant le mur face à toi.
Tu utilise l'extrusion pour modéliser la forme et créer ton solide.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
0 J'aime
Message 4 sur 6
David_TESSON
@jfbrigaud (une extrusion parchemin)
Même les Égyptiens L'utilisaient pour leurs constructions !😀
0 J'aime
Message 5 sur 6
jfbrigaud
Elle est pas mal 😅 voila ce qui arrive quand on veut aller vite, mais les égyptiens c'était le Papyrus, non? 😜
0 J'aime
Message 6 sur 6
Non applicable
Merci à vous.
J'espérai naïvement une solution plus classique avec l’outil plafond et 4 traits qui se seraient joint automatiquement.
Je vais donc faire comme pour les toits courbes avec l’extrusion (j’aurai même pu y penser seul, finalement, mais j’étais parti dans une autre direction).
yapluka !
0 J'aime
