Bonjour après plusieurs essaies j'arrive toujours au même problème, lorsque je crée un mur rideau il ne veut pas se courber, serez-vous pourquoi ?
Cordialement
(Ci-joint une image)
Résolu ! Accéder à la solution.
Cordialement
Résolu par Remy_MAURCOT. Accéder à la solution.
Résolu par David_TESSON. Accéder à la solution.
Bonjour,
Revit ne va pas bomber le panneau donc dans ton cas, comme tu n'as pas de montant intermédiaire tu te retrouves avec juste une partie droite.
Ajoute des montants verticaux et tu verras qu'ils vont suivre ta courbe
Bonjour,
Super merci de votre aide ! 👍
Pour info si tu utilises des panneaux de type mur les panneaux vont se courber.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
