Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
SACAR EL PESO DEL ACERO POR DIÁMETRO DE VARILLA
9 RESPUESTAS 9
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 10
ingelver
20955 Vistas, 9 Respuestas
Buenos días quisiera saber si hay alguna forma o formula de sacar el peso en kg/m por varilla de acero en una sola tabla de revit les dejo una imagen como quiero que salga y un video de lo que e obtenido hasta el momento y de la formula e e empleado para hacer eso.
el vídeo es un ejemplo cualquiera solo para obtener respuesta en el foro.
la imagen es el modelo a obtener el peso del acero por varilla de acero (diámetro).
atte:Ingelver
9 RESPUESTAS 9
Mensaje 2 de 10
en respuesta a: ingelver
Crea una Tabla de Planification con un Valor Calculado basado en una formula multiplicado por la densidad del acero.
Este video te lo demuestra
https://www.youtube.com/watch?v=PeYofm31ihc
Mensaje 3 de 10
ingelver
en respuesta a: Anonymous
buen día cesar serias tan amable de escribirme la formula por que si me dices que saque por la densidad yo tengo en cuenta esta formula.
Diámetro (mm) x diámetro (mm) x densidad x longitud
O CUAL SERIA EN REVIT.
GRACIAS.
Mensaje 4 de 10
IVAN-MATIAS
@Anonymous se refiere a los parámetros:
Volumen de refuerzo X Densidad = Peso
Estamos considerando la densidad del acero en 7850 kg/m3
Tenemos la ventaja de que ya tenemos el dato del volumen como parametro establecido.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
Mensaje 5 de 10
Alfredo_Medina
Haces un cuadro de cantidades de barras de refuerzo, con la plantilla métrica, y le agregas al cuadro el volumen del refuerzo. Ese parámetro se llama Reinforcement Volume. Luego creas un valor calculado que multiplique el volumen por la densidad, y eso te da el peso.
La fórmula la puedes escribir así el valor calculado.
(Reinforcement Volume * 7850  kg/m³) / 1 kg
Mensaje 6 de 10
ingelver
en respuesta a: Alfredo_Medina
buenas noches... tengo este error párese que la formula no me acepta o tengo que quitarle las unidades.1.png
Etiquetas (1)
Mensaje 7 de 10
samuelsanf
Saludos @ingelver,
El tipo de unidades seleccionado para el parámetro (número) no es consistente con el resultado de la formula.
Intenta a probar  con los tipos Mass Density o Volume a ver si te permite generar el campo.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 8 de 10
Alfredo_Medina
@ingelver Haz escrito mal el metro cúbico. Cópialo de mi mensaje anterior.
Mensaje 9 de 10
Alfredo_Medina
Corrección;
*Has escrito...
Mensaje 10 de 10
MiguelYanezSuarez
Si cambias la disciplina a "Estructura" y el tipo a "Masa"
consigues que te lo represente sin tantos decimales y con el símbolo de "Kg"
Volumen de refuerzo * 7850 kg/m³
Un saludo
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
