Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Perimetrando con Railing en Revit
4 RESPUESTAS 4
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 5
fidelvargasv
238 Vistas, 4 Respuestas
Estimada comunidad, me encantaría hacer modelar la familia de poste y de panel, en los postes esquineros quiero que lleve dos puntales (uno fijo y otro móvil) que tengan un ángulo dinámico condicionado por la dirección del panel adyacente....intente creando planos de referencia para tener la altura del poste (Hight_Post) y longitud del panel (Length_Panel) y dos tipos de angulo uno fijo y uno movil atado a una formula (180 / pi() * atan(Lenght_MO / BCP_Height)). Cualquier recomendación me seria de mucha ayuda, gracias de antemano!
@fidelvargasv para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Perimetrando con Railing. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
4 RESPUESTAS 4
Mensaje 2 de 5
Buenas @fidelvargasv puedes subir el archivo para que la comunidad pueda darte mejor asesoriamiento.
Luego un comentario, las barandillas llegan el caso que no se pueden resolver todo con una misma, se usan 2 y otras familias adicionales para lograr los objectivos de control necesarios.
Juan Francisco Angel
Mensaje 3 de 5
Hola, en este caso coincido con @Juanfranciscoangel, me parece que el nivel de parametrización que pretendes lograr, dentro de una familia de barandilla, puede ser que no se logre. Como propuesta podrás intentarlo con una familia basada en Linea (Line based) anidando familias dentro de esta y buscando parametrizar como comentas.
Espero te sea útil, saludos!!
Mensaje 4 de 5
Francisco, muchas gracias por la recomendación...te comento, mi idea es que el modelado de un perímetro "X" sea lo más intuitivo y sencillo de hacer para hacer la atención al público mucho mas eficaz y grafica. Que familias me sugieres usar?
Te adjunto mi correo para una comunicación más fluida en caso de quiera y pueda. Saludos
fidelvarquitectura@gmail.com
Mensaje 5 de 5
joaquim.moral
en respuesta a: fidelvargasv
Hola @fidelvargasv!
¡Gracias por dar soporte y colaborar en la Comunidad!
Os pediría que converséis el tema en la Comunidad, o si podéis, nos compartáis más tarde la solución, así de esta manera podréis ayudar a futuros usuarios con dudas similares. Vuestro apoyo es muy importante.
Gracias y hasta pronto,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
