Buenos días quisiera saber si hay alguna forma o formula de sacar el peso en kg/m por varilla de acero en una sola tabla de revit les dejo una imagen como quiero que salga y un video de lo que e obtenido hasta el momento y de la formula e e empleado para hacer eso.
el vídeo es un ejemplo cualquiera solo para obtener respuesta en el foro.
la imagen es el modelo a obtener el peso del acero por varilla de acero (diámetro).
atte:Ingelver
gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Alfredo_Medina. Ir a solución.
Resuelto por IVAN-MATIAS. Ir a solución.
Crea una Tabla de Planification con un Valor Calculado basado en una formula multiplicado por la densidad del acero.
Este video te lo demuestra
buen día cesar serias tan amable de escribirme la formula por que si me dices que saque por la densidad yo tengo en cuenta esta formula.
Diámetro (mm) x diámetro (mm) x densidad x longitud
O CUAL SERIA EN REVIT.
GRACIAS.
Haces un cuadro de cantidades de barras de refuerzo, con la plantilla métrica, y le agregas al cuadro el volumen del refuerzo. Ese parámetro se llama Reinforcement Volume. Luego creas un valor calculado que multiplique el volumen por la densidad, y eso te da el peso.
La fórmula la puedes escribir así el valor calculado.
(Reinforcement Volume * 7850 kg/m³) / 1 kg
buenas noches... tengo este error párese que la formula no me acepta o tengo que quitarle las unidades.
@ingelver Haz escrito mal el metro cúbico. Cópialo de mi mensaje anterior.
Corrección;
*Has escrito...
Si cambias la disciplina a "Estructura" y el tipo a "Masa"
consigues que te lo represente sin tantos decimales y con el símbolo de "Kg"
Volumen de refuerzo * 7850 kg/m³
Un saludo
