Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
[Revit 2021] Vidrio transparente en 3D pero no así en cortes y elevaciones
2 RESPUESTAS 2
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 3
supersona
992 Vistas, 2 Respuestas
Hola; creé una familia de ventanas y al llevarlas a mi proyecto, los vidrios son transparentes en 3D (eso está ok), pero en los planos de cortes y elevaciones el material que se ve es el por defecto (alguna especie de madera) en vez del vidrio, y por supuesto no deja ver hacia el otro lado... qué podría estar causando esto?
PD: Mis disculpas si proporcioné muy poca información, soy bastante nuevo en esto de Revit
2 RESPUESTAS 2
Mensaje 2 de 3
Jamhmer_Oc
en respuesta a: supersona
Hola @supersona y bienvenido.
En la familia crea un parámetro de material para los vidrios y marco.
Selecciona el panel y sigue como te indica.
En tu proyecto, selecciona la familia en editar tipo busca ese parámetro y asigna el material, recomiendo el tipo glass luego puedes ir modificando el material de acuerdo a tus exigencias.
Suerte.
Jamhmer Oc
Mensaje 3 de 3
Jamhmer_Oc
Puedes seguir el hilo de la discusión aquí. Espero que te ayude.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-360-espanol/transparencia-en-alzados-del-vidrio-de-las-vent...
Jamhmer Oc
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
