Hola; creé una familia de ventanas y al llevarlas a mi proyecto, los vidrios son transparentes en 3D (eso está ok), pero en los planos de cortes y elevaciones el material que se ve es el por defecto (alguna especie de madera) en vez del vidrio, y por supuesto no deja ver hacia el otro lado... qué podría estar causando esto?
PD: Mis disculpas si proporcioné muy poca información, soy bastante nuevo en esto de Revit
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Jamhmer_Oc. Ir a solución.
Hola @supersona y bienvenido.
En la familia crea un parámetro de material para los vidrios y marco.
Selecciona el panel y sigue como te indica.
En tu proyecto, selecciona la familia en editar tipo busca ese parámetro y asigna el material, recomiendo el tipo glass luego puedes ir modificando el material de acuerdo a tus exigencias.
Suerte.
Jamhmer Oc
Puedes seguir el hilo de la discusión aquí. Espero que te ayude.
Jamhmer Oc
