Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema mediciones en Navis
13 RESPUESTAS 13
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 14
MiguelYanezSuarez
154 Vistas, 13 Respuestas
Hola a todos, tengo que realizar unas mediciones en Navis para calcular el peso total de una estructura
Me pasan un archivo externo en formato nwd, al abrirlo y seleccionar un elemento si tiene la propiedad de peso en la pestaña componente
Abro Quantification - elemento de catálogo- Asignación de propiedades
Añado los elementos y no me da la medición de peso correspondiente
También he probado a configurar reglas de asignación de elemento sin ningún resultado
es la primera vez que mido en Navis y no sé si me falta algún paso para que me de la medición
Agradecería cualquier consejo, un saludo
13 RESPUESTAS 13
Mensaje 2 de 14
Hola @MiguelYanezSuarez, espero te encuentres muy bien. En este caso puedes indicarle a Navisworks de donde quieres que saque el dato. Te comparto el proceso:
Por ejemplo, quisiera decirle a Navisworks como debe encontrar la medición de ancho de un elemento:
Ubico el nivel de jerarquía en donde se encuentra el dato, y la pestaña en las propiedades en donde está. Posteriormente en el catálogo te diriges aquí:
Y le indicas como debe relacionarlo. La primera columna es el campo de navisworks que quieres que mida, la última el que debe relacionar del modelo y la segunda la pestaña de donde debe extraerlo :
Con esto le ayudas a Navisworks a rastrear la información que buscas.
En este caso sería peso del modelo:
Espero te sea de ayuda, saludos!
Mensaje 3 de 14
Buenas @MiguelYanezSuarez aplicar reglas es correcto, el tema que debes analizar cambios.
Diria que si estas iniciando, es mejor probar creando un item nuevo en el catalogo, generar la asignación de regla, y luego cargar los elementos a cuantificar (modo practica) para que veas que funciona.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 4 de 14
Hola, gracias por la respuesta
si miras mis capturas y mi explicación es precisamente lo que hice con un videotuto
y a pesar de eso no me da el peso
Un saludo
Mensaje 5 de 14
Hola @MiguelYanezSuarez, es posible que compartas tu modelo para revisarlo? No hace falta que sea todo, puedes hacer una copia, borrar todo y solo dejar alguno de los elementos que presentan esa situación. Con gusto lo puedo revisar. Quedo atento, saludos!
Mensaje 6 de 14
Hola, también he probado a darle a analizar cambios y sigue sin hacerme la medición
El fichero es un archivo externo que debo de medir
Un saludo
Mensaje 7 de 14
Cuando das en analizar cambios, no es que impactan sino que te avisa con estos grafismos:
Simbolo en azul (i)
Mensaje 8 de 14
Solo me pasaron un nwd y no puedo a mi pesar, gracias
Mensaje 9 de 14
quito el video por temas de privacidad
un saludo y gracias
Mensaje 10 de 14
x
Mensaje 11 de 14
Hola @MiguelYanezSuarez, me parece que el proceso está realizado correctamente. Puede que sea mas un tema relacionado con el parámetro en archivo de origen. Si te es posible averiguar los siguientes aspectos, sería de muchas ayuda para determinar lo que pasa:
  • Cuál es el sfotware de origen del Modelo.
  • En caso de ser Revit, este parámetro es compartido, nativo, de instancia, de tipo?
  • Qué tipo de parámetro es en el archivo de origen (puede que sea un poco obvio que se está midiendo peso, pero por ejemplo, si es un parámetro compartido que se creó como parámetro de tipo texto y estás tratando de medir KG puede que ahí esté el problema).
Mensaje 12 de 14
al final he conseguido realizar la medición a través del inspector de selecciones
he seleccionado los elementos, creo el grupo, inspector de selecciones, definiciones de propiedades rápidas, exportar csv
Mensaje 13 de 14
¡Hola @MiguelYanezSuarez!
Me alegro de que hayas podido encontrar una solución a tu duda.
También te agradezco que hayas vuelto a la comunidad a compartirla y marcado la respuesta como solución aceptada.
De esta manera, encontrarla será mucho más fácil, y ayudarás a futuros usuarios con dudas similares ‌‌
Te esperamos en la Comunidad para cualquier duda o pregunta que puedas tener en el futuro. No te olvides de compartir tu conocimiento con los demás, o asistir a los eventos para aprender más 🙂
¡Gracias y hasta pronto!
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Mensaje 14 de 14
Buenísimo @MiguelYanezSuarez, gracias por compartir la solución, seguimos a la órden, saludos!
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
