Buenas tardes, estoy realizando una familia de una conexión estructural, y al cargarla en mi proyecto necesito rotarla en algunos casos. Pero no me toma el centro de dicha pieza, ni siquiera utilizando la opción para colocar punto de la herramienta rotar.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Juanfranciscoangel. Ir a solución.
Buenas @Anonymous Primero estas usando una cuenta opcional? digo por el nombre de la misma. Segundo puedes subir alguna imagen o mas caracteristicas de que familia tenes?
Juan Francisco Angel
Hola juan francisco, si la personal, no estoy usando, ya que es de la empresa donde trabajo, ahora te subo una imagen.
Adjunto una foto donde se ve un poco el elemento, seria la punta de la columna la familia, y al rotarla el centro aparece en cualquier lado, y con colocar punto no me toma ninguna referencia
bien, esa familia esta colocada en la cara del cilindro no? dado que te esta marcando la rotacion en un plano de trabajo distinto, como si estuviera en el nivel.
Dale, ahí te la subo, muchas gracias!
Veo que la familia tiene cads adentro, eso afecta, primero quítalos en todas las vistas donde esten, eso afecta a punto de rotación. Y cárgalo a una familia basada en cara, por que tenes la opcion de basado en cara (activada) esta bien, pero no es tan util, como hacerla en el template correcto.
Insertala en "Modelo genérico métrico basado en cara", y recuerda de cambiar la categoria y demas detalles, pero con eso deberia estar correcto el punto de rotacion, cualquier cosa, vuelve a subir la familia, si falla.
Obligatorio no, pero veras que tienes mas control. Pruebalo y me avisas.
Hola @Anonymous, elimina todos los archivos CAD que tengas insertado en la famila; luego carga al proyecto; ubícate en planta o cortes (donde sea visible) y rota a tu conveniencia, de ser necesario puedes guiarte con líneas de detalle.
Jamhmer Oc
