Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Fusionar plantillas de vista
4 RESPUESTAS 4
Responder
Mensaje 1 de 5
marc_gil
376 Vistas, 4 Respuestas
Hola!
Quería saber si hay alguna manera de fusionar diferentes plantillas de vista... Tengo varias plantillas con diferentes filtros aplicados pero sería interesante poder juntarlas en vez de volver a poner los filtros uno a uno...
Supongo que con Dynamo se puede hacer... si alguien me puede ayudar se lo agradezco!
Saludos!
Etiquetas (2)
Etiquetas (2)
4 RESPUESTAS 4
Mensaje 2 de 5
Juanfranciscoangel
en respuesta a: marc_gil
Buenas @marc_gil en la practica esta bueno, tener una plantilla general, donde estan todos los filtros con sus colores tentativos (ya que estos varían entre plantillas), para luego crear nuevas plantillas, solamente suprimiendo, o desactivando dichos filtros.
Juan Francisco Angel
Mensaje 3 de 5
elvisalex
Es posible tener todas las plantillas de vista de diferentes proyectos (archivos) en un mismo proyecto, pero que todas las plantillas de vista se fusionen no es posible, tendrías que tomarte el tiempo de configurar tu plantilla de vista para esa necesidad.
Arquitecto
Elvis A. Quintero P.
Innova3D&C SAC
Mensaje 4 de 5
Organon
@marc_gil ,
Hola.
En este caso sería un proceso manual, el de crear un nuevo template con las características de los demás templates.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Mensaje 5 de 5
carolinaramirez.es
Hola Marc
abre la plantilla y transfiere los filtros de la otra plantilla,
saludos
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
