Hola!
Quería saber si hay alguna manera de fusionar diferentes plantillas de vista... Tengo varias plantillas con diferentes filtros aplicados pero sería interesante poder juntarlas en vez de volver a poner los filtros uno a uno...
Supongo que con Dynamo se puede hacer... si alguien me puede ayudar se lo agradezco!
Saludos!
Buenas @marc_gil en la practica esta bueno, tener una plantilla general, donde estan todos los filtros con sus colores tentativos (ya que estos varían entre plantillas), para luego crear nuevas plantillas, solamente suprimiendo, o desactivando dichos filtros.
Juan Francisco Angel
Es posible tener todas las plantillas de vista de diferentes proyectos (archivos) en un mismo proyecto, pero que todas las plantillas de vista se fusionen no es posible, tendrías que tomarte el tiempo de configurar tu plantilla de vista para esa necesidad.
Hola.
En este caso sería un proceso manual, el de crear un nuevo template con las características de los demás templates.
Saludos.
Hola Marc
abre la plantilla y transfiere los filtros de la otra plantilla,
saludos
