Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
No se puede instalar Revit
17 RESPUESTAS 17
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 18
657 Vistas, 17 Respuestas
No he podido instalar el Revit 2020. Cada que intento se cierra.
17 RESPUESTAS 17
Mensaje 2 de 18
Juanfranciscoangel
en respuesta a: Anonymous
Buenas   @Anonymous  podrias dar mas detalles?
Juan Francisco Angel
Mensaje 3 de 18
Jamhmer_Oc
Hola @Anonymous y bienvenido, aquí en esta comunidad existe gran cantidad de información quizás algún caso se aparezca al tuyo, te invito a revisar.
También tienes el foro de suscripciones, instalaciones y licencias aquípuedes publicar ahí también.
Tal vez te sirva.
https://knowledge.autodesk.com/es/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/Revit-installer-closes-unexpectedly.html
Saludos.
Jamhmer Oc
Mensaje 4 de 18
en respuesta a: Juanfranciscoangel
Buenas tardes,
yo he descargado la aplicación de Revit 2020 en mi computadora. Lo hice con
la licencia que tengo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas que
dura un año y acaba en agosto del próximo año. El problema es que una vez
que ya se descargo el programa no me deja usarlo porque dice que mi
licencia ha expirado y que necesito usar la prueba gratuita. Pero yo
necesito en programa completo
Gracias por la atención
Espero su respuesta
Rodolfo Duran
Mensaje 5 de 18
Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous y quien te proporciono esa licencia?
Mensaje 6 de 18
Buenas noches,
yo mande un documento que decía que era un estudiante activo de la
universidad UPC que es la Universidad Peruana de Ciencias Aplicada en
Lima,Perú. Para poder usar los distintos softwares durante mis estudios. Y
con ese documento aprobaron la licencia por un año.
Mensaje 7 de 18
Juanfranciscoangel
Estas colocando la licencia o estas usando la opcion de iniciar sesion (con la cuenta que tiene dicha licencia).
Mensaje 8 de 18
Inicio sesión con la cuenta que tiene la licencia lo descargo y cuando
entro a la aplicación sale la opción de elegir un usuario o varios
usuarios. Ahi elijo solo un usuario ingreso mi cuenta nuevamente y en ese
momento ocurre el problema. Porque me dice que la licencia no es válida y
que use la prueba gratuita.
Mensaje 9 de 18
Juanfranciscoangel
Prueba colocando la licencia, si te da la opcion.
Mensaje 10 de 18
Ya probe y también salió que el número de serie no es válido. Que intente con otro numero. Incluso me llego un mail de autodesk diciendo que ya puedo usar la aplicación Revit pero sigo sin poder hacerlo.
Puede ser porque descargue otro software en una computadora antigüa que ya no uso?
Mensaje 11 de 18
Juanfranciscoangel
Tenes otros programas de autodesk instalado en la maquina?
Mensaje 12 de 18
Juanfranciscoangel
Proba instalando el Autodesk Licensing.
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/downloads/content/autodesk-licensing-service-downl...
Luego de que lo instales, reinicia la pc, y vuelve a intentar abrir el programa y procede a colocar la licencia.
Mensaje 13 de 18
No es el primer programa que intento descargar en esa computadora. Lo que
pasa esque yo tenia una computadora antigua y ahi descargue un programa de
autodesk pero no funcionaba bien y ahora me he comprado una nueva y no me
deja ingresar
Mensaje 14 de 18
Juanfranciscoangel
Si prueba con el link que te pase. Y  me comentas.
Mensaje 15 de 18
Hola! Alguien me podría asesorar con la instalación de Revit 2020? Ya lo tenía instalado en mi laptop y cuando lo empecé a usar no podía modificar el grosor de suelo y ni siquiera podía poner muros. Así que opté por eliminarlo. Lo eliminé tal cual lo marca en el página de soporte de autodesk, pero al momento de volver a instalarlo, después de que ya se descargó no me aparece nada más que dos archivos .exe y una carpeta con el mismo nombre del archivo .exe
Mensaje 16 de 18
Jamhmer_Oc
Hola @Anonymous podrías mostrarlos lo que descargaste.
Lo más probable es que hayas puesto instalar ahora desde la página, lo recomendable es descargar con el navegador.
Jamhmer Oc
Mensaje 17 de 18
Luiscko
Hace unos meses genere un video justo para la correcta instalación debido a que en ocasiones tenemos problema al descargarlo de forma rapida , aqui te dejo el link en donde estan todas las instrucciones https://youtu.be/vjDBkCZmVzE
Luis Rodríguez
BIM Structural | GEDCOM
GEDCOM Institute
YouTube |Facebook |Twitter | LinkedIn
Mensaje 18 de 18
RIVEROconstrucciones
buenas tardes, los requisitos mínimos que pide revit 2020 a 2021 son :
Línea de productos de Autodesk Revit 2021 Requisitos del sistema y recomendaciones
Revit Server 2021
Tipo de CPUMás de 4 núcleos Más de 2,6 GHzMás de 6 núcleos Más de 2,6 GHz
Más de 100 usuarios simultáneos (varios modelos)MínimoValor
Memoria8 GB de RAM16 GB de RAM
Disco duro7200+ RPM10.000+ RPM
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
