No he podido instalar el Revit 2020. Cada que intento se cierra.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Luiscko. Ir a solución.
Hola @Anonymous y bienvenido, aquí en esta comunidad existe gran cantidad de información quizás algún caso se aparezca al tuyo, te invito a revisar.
También tienes el foro de suscripciones, instalaciones y licencias aquí, puedes publicar ahí también.
Tal vez te sirva.
Saludos.
Jamhmer Oc
Buenas @Anonymous y quien te proporciono esa licencia?
Juan Francisco Angel
Estas colocando la licencia o estas usando la opcion de iniciar sesion (con la cuenta que tiene dicha licencia).
Prueba colocando la licencia, si te da la opcion.
Tenes otros programas de autodesk instalado en la maquina?
Proba instalando el Autodesk Licensing.
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/downloads/content/autodesk-licensing-service-downl...
Luego de que lo instales, reinicia la pc, y vuelve a intentar abrir el programa y procede a colocar la licencia.
Si prueba con el link que te pase. Y me comentas.
Hola! Alguien me podría asesorar con la instalación de Revit 2020? Ya lo tenía instalado en mi laptop y cuando lo empecé a usar no podía modificar el grosor de suelo y ni siquiera podía poner muros. Así que opté por eliminarlo. Lo eliminé tal cual lo marca en el página de soporte de autodesk, pero al momento de volver a instalarlo, después de que ya se descargó no me aparece nada más que dos archivos .exe y una carpeta con el mismo nombre del archivo .exe
Hola @Anonymous podrías mostrarlos lo que descargaste.
Lo más probable es que hayas puesto instalar ahora desde la página, lo recomendable es descargar con el navegador.
Jamhmer Oc
Hace unos meses genere un video justo para la correcta instalación debido a que en ocasiones tenemos problema al descargarlo de forma rapida , aqui te dejo el link en donde estan todas las instrucciones https://youtu.be/vjDBkCZmVzE
buenas tardes, los requisitos mínimos que pide revit 2020 a 2021 son :
Tipo de CPU | Más de 4 núcleos Más de 2,6 GHz | Más de 6 núcleos Más de 2,6 GHz |
Más de 100 usuarios simultáneos (varios modelos) | Mínimo | Valor |
Memoria | 8 GB de RAM | 16 GB de RAM |
Disco duro | 7200+ RPM | 10.000+ RPM |
