Buen dia, tengo un problema, le doy clic a los materiales para abrirlo y no me deja. Es como si no hubiera información en el botón. No me despliega el menú de materiales. Ya intenté desinstalando y volviendo a instalar y nada. Necesito ayuda.
Buenas @313206908 Primero que version de revit tienes?
Y tienes mas de un revit, para verificar que no te ande la herramienta en ambas versiones por ejemplo.
Te dejo este articulo El Explorador de materiales no se inicia cuando se accede a él a través de Revit
Juan Francisco Angel
Saludos @313206908,
Eso puede ser debido a problemas con la tarjeta de vídeo de tu PC, puedes intentar desactivar la Aceleración por Hardware en Revit (File -> Options -> Hardware) luego cerrar y volver a abrir Revit para probar si te funciona.
Si tienes una tarjeta dedicada y Revit no está trabajando bien con ella, prueba a reinstalar los controladores de vídeos más recientes y volver a activar la Aceleración por Hardware.
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Entiendo, intenta las opciones que se detalla aquí y nos dejas saber si alguna te funciona:
https://www.autodesk.es/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/Revit-material-...
Por el momento no sabría decirte cuál es el problema y, por lo mismo, si este podría solucionarse al formatear la PC y reinstalar todo. ¿Ya intentaste con las cuatro alternativas que sugieren en el enlace de arriba?
Podrías responder las siguientes preguntas:
Buenas @313206908 si has aplicado las recomendaciones y no surten efecto, deberias comunicarte con el soporte tecnico.
Para instalar los Studio Drivers debes abrir GeFroce Experience (donde se instalan las actualizaciones de la tarjeta de video), darle click a los puntos suspensivos de la esquina superior derecha y seleccionar Studio Driver y actualizar.
A veces los drivers de video juegos pueden dar inconvenientes para otros programas.
Por otro lado, haciendo click derecho en el menú de Inicio, y luego click en Device Manager puedes ver si tu tarjeta de video está funcionando apropiadamente.
En última instancia podrías hacer un backup de tu pc, y formatearla. Al volver a instalar Revit recuarda descargarlo desde Manage.Autodesk.com para que puedas descargarlo con todas sus actualizaciones y complementos.
Saludos @313206908 , Si tienes los drivers de tu tarjeta GeForce instalados, escribe "GeForce Experience" en el menú de Inicio de windows, ahí debería aparecer. De lo contrario debes instalar los drivers de tu tarjeta, desde la página de soporte de Nvidia.
