Estimados Colegas
Es posible hacer en la vista de planta múltiples rangos de vistas, debido a que tengo un proyecto escalonado (adjunto foto).
Hasta ahora he ido haciendo vistas por eje y dándole el rango de vista a cada uno para apreciar los detalles; pero como lo pudo hacer para tener solo una vista de planta con todos sus detalles debido a que debo regularizar este proyecto.
Quedo atento a sus comentarios.
Saludos y muchas gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Juanfranciscoangel. Ir a solución.
Buenas @pcosiallsv te comento como resolverlo:
Realizas una figura cerrada por cada sector que requieras que tenga un rango de vista distinto.
Y vas controlandolo a cada uno de forma practica.
Juan Francisco Angel
Si, es lo que te comente, debes crearlos, asi controlas los rangos de cada sector.
Luego otra persona te podria decir que hagas un corte, y dentro de ese corte, crees un con esta forma.
Y si te quedaria como deseas, pero el ideal es el primero que te mencione.
