Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Multiple Ganges of views
6 RESPUESTAS 6
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 7
pcosiallsv
451 Vistas, 6 Respuestas
Estimados Colegas
Es posible hacer en la vista de planta múltiples rangos de vistas, debido a que tengo un proyecto escalonado (adjunto foto).
Hasta ahora he ido haciendo vistas por eje y dándole el rango de vista a cada uno para apreciar los detalles; pero como lo pudo hacer para tener solo una vista de planta con todos sus detalles debido a que debo regularizar este proyecto.
Quedo atento a sus comentarios.
Saludos y muchas gracias.
Etiquetas (1)
Etiquetas (1)
6 RESPUESTAS 6
Mensaje 2 de 7
Juanfranciscoangel
en respuesta a: pcosiallsv
Buenas @pcosiallsv te comento como resolverlo:
 Realizas una figura cerrada por cada sector que requieras que tenga un rango de vista distinto.
 Y vas controlandolo a cada uno de forma practica.
Juan Francisco Angel
Mensaje 3 de 7
pcosiallsv
en respuesta a: Juanfranciscoangel
entiendo, o sea no es posible tener múltiples rangos de vista en una misma
planta.
Mensaje 4 de 7
Juanfranciscoangel
Si, es lo que te comente, debes crearlos, asi controlas los rangos de cada sector.
Mensaje 5 de 7
Juanfranciscoangel
Luego otra persona te podria decir que hagas un corte, y dentro de ese corte, crees un con esta forma.
Y si te quedaria como deseas, pero el ideal es el primero que te mencione.
Mensaje 6 de 7
pcosiallsv
Muchísimas gracias!
Mensaje 7 de 7
Juanfranciscoangel
En lo que necesites 🙂
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
