Buenas, escribo ya que como verán en la imagen se me superponen las líneas cuando imprimo el archivo PDF, he visto en el foro 2 publicaciones similares; en una informan que cambiando la impresora se soluciona lo cual no me sucedió y en la otra informan que desmarcando la casilla: Los bordes de las regiones enmascaran las líneas coincidentes se soluciona pero no ocurrió, porfavor necesito ayuda con esto, desde ya gracias.
Hi, I am writing because as you will see in the image the lines overlap when I print the PDF file, I have seen in the forum 2 similar publications; in one they inform that changing the printer is solved which did not happen to me and in the other they inform that unchecking the box: Region edges mask coincident line is solved but it did not happen, please I need help with this, thank you very much.
![santiagodaufin_0-1704851810043.png santiagodaufin_0-1704851810043.png](https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/1312350iB077D39C83D82A96/image-size/medium?v=v2&px=400)
![santiagodaufin_1-1704851858471.png santiagodaufin_1-1704851858471.png](https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/1312351i5DCA332A470253AB/image-size/medium?v=v2&px=400)
