Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Error de unidades incoherentes en formula con tabla de consulta
7 RESPUESTAS 7
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 8
Lautaro_S_B_
547 Vistas, 7 Respuestas
Hola, estoy haciendo una familia de válvulas, asigné unos parámetros, creé una tabla de consulta, la importé y ahora no puedo crear las fórmulas porque me salta el error "Unidades incoherentes". No se si es algo de la tabla que armé y debo corregir en Excel o es algo con mi fórmula. A continuación adjunto imagen de la fórmula y la tabla CSV por si encuentran mi error ahí.
Nota: en la tabla tengo mas parámetros de los que se ven en la imagen de la familia pero es porque al no poder ni completar una fórmula no creé los demás.
Nota 2: si este post aparece en la sección o idioma incorrecto, por favor corregirlo.
Gracias!
Etiquetas (1)
7 RESPUESTAS 7
Mensaje 2 de 8
iainsavage
en respuesta a: Lautaro_S_B_
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Inconsistent-units...
The units created by the formula have to match the units for the parameter, for example length parameter will be looking for mm
Mensaje 3 de 8
Lautaro_S_B_
en respuesta a: iainsavage
mmm... All my units are in milimeters (up to what I know) and I'm just using a table, not any other operation...
I still can't visualize what's going on...
Mensaje 4 de 8
iainsavage
It is probably the use of text in the lookup formula which is causing you problems.
There have been other posts on this before.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-mep-forum/inconsistent-units-size-lookup/m-p/11230258
I think you need to use an extreme value as the not found condition, for example 0mm or a very large value which forces an error in the family. Then you can use another formula to issue a warning and maybe show a warning symbol in the family if the diameter equals the "not found" value.
Mensaje 5 de 8
reylorente1
Hola,me parece que al final de la formula debes multiplicar por 1000 mm.Aqui te muestro una imagen,donde de una tabla excel(cvs),extraje la longitud equivalente de esta pieza(Codo).espero que te ayude.Captura de pantalla 2023-12-19 233415.png
Etiquetas (3)
Mensaje 6 de 8
reylorente1
en respuesta a: reylorente1
Sorry, the answer was for Lautaro_S_B
Mensaje 7 de 8
iainsavage
I'm pretty sure that it is this [art which is causing the problem because A is looking for a number with units of mm, not a text string.
See the link in my earlier answer which links to @fabiosato 's answer to a previous similar post.
Mensaje 8 de 8
iainsavage
Here's an example of how Geberit do it, using excessively large values if the diameter or angle are "not found" .
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
