Hola, estoy haciendo una familia de válvulas, asigné unos parámetros, creé una tabla de consulta, la importé y ahora no puedo crear las fórmulas porque me salta el error "Unidades incoherentes". No se si es algo de la tabla que armé y debo corregir en Excel o es algo con mi fórmula. A continuación adjunto imagen de la fórmula y la tabla CSV por si encuentran mi error ahí.
Nota: en la tabla tengo mas parámetros de los que se ven en la imagen de la familia pero es porque al no poder ni completar una fórmula no creé los demás.
Nota 2: si este post aparece en la sección o idioma incorrecto, por favor corregirlo.
Gracias!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por iainsavage. Ir a solución.
The units created by the formula have to match the units for the parameter, for example length parameter will be looking for mm
It is probably the use of text in the lookup formula which is causing you problems.
There have been other posts on this before.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-mep-forum/inconsistent-units-size-lookup/m-p/11230258
I think you need to use an extreme value as the not found condition, for example 0mm or a very large value which forces an error in the family. Then you can use another formula to issue a warning and maybe show a warning symbol in the family if the diameter equals the "not found" value.
Hola,me parece que al final de la formula debes multiplicar por 1000 mm.Aqui te muestro una imagen,donde de una tabla excel(cvs),extraje la longitud equivalente de esta pieza(Codo).espero que te ayude.
I'm pretty sure that it is this [art which is causing the problem because A is looking for a number with units of mm, not a text string.
See the link in my earlier answer which links to @fabiosato 's answer to a previous similar post.
Here's an example of how Geberit do it, using excessively large values if the diameter or angle are "not found" .
