Buenas, escribo ya que como verán en la imagen se me superponen las líneas cuando imprimo el archivo PDF, he visto en el foro 2 publicaciones similares; en una informan que cambiando la impresora se soluciona lo cual no me sucedió y en la otra informan que desmarcando la casilla: Los bordes de las regiones enmascaran las líneas coincidentes se soluciona pero no ocurrió, porfavor necesito ayuda con esto, desde ya gracias.
Hi, I am writing because as you will see in the image the lines overlap when I print the PDF file, I have seen in the forum 2 similar publications; in one they inform that changing the printer is solved which did not happen to me and in the other they inform that unchecking the box: Region edges mask coincident line is solved but it did not happen, please I need help with this, thank you very much.
