Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Error irrecuperable durante el recorrido virtual en Revit
22 RESPUESTAS 22
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 23
Grover_Puma
785 Vistas, 22 Respuestas
He estado intentando el recorrido virtual revit y todo va bien hasta que sale esta imagen
@Grover_Puma para una mayor claridad  @joaquim.moral ha editado el título original: RECORRIDO VIRTUAL
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
crei que era solo al inicio pues, las veces que lo hago queda así y se cierra, saben a que se debe__???
saludos!!!
ACEPTA LA SOLUCION que responde a tu pregunta, esto ayudará a otros a encontrar respuestas de una manera mas sencilla.
Si te gusta esta publicación, dale ME GUSTA.
Saludos!
22 RESPUESTAS 22
Mensaje 2 de 23
Jamhmer_Oc
en respuesta a: Grover_Puma
Hola @Grover_Puma
Al parecer no hay detalles de lo que podría estar pasando, sin embargo, podrías tener algún indicio del error buscando en los archivos diarios creados. Para esto, guíate de este artículo, Para encontrar el posible error sigue las fechas en el archivo txt.
Jamhmer Oc
Mensaje 3 de 23
Jamhmer_Oc
@Grover_Puma
También intenta actualizando drivers de tu computadora, instalando una actualización del software, creando un nuevo usuario.
 https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcartic...
Jamhmer Oc
Mensaje 4 de 23
Buenas, no se que version de Revit estes usando, pero deberias instalar los Service pack para ver si eso evita el problema.
Juan Francisco Angel
Mensaje 5 de 23
GustavoUbriaco
Hola, ejecuta el programa como administrador y abres tu archivo desde open, a mí me paso eso la semana pasada, es un problema que esta en reparación
Gustavo Ubriaco Contreras
Mensaje 6 de 23
Grover_Puma
en respuesta a: Jamhmer_Oc
hola @Jamhmer_Oc he intentado como lo aconsejas, pues al link que me dirije tiene varias sugerencias y entre ellas verificar el correo si corresponde a la cuenta, actualizaciones........etc
pues ninguna de ellas funciono, crei que al cambiar mi correo de cuenta, Revit fue instalado con otra cuenta y al cambiarla pues ya dejaba de funcionar y NO, no fue asi. Instale Revit nuevamente y cambie de version a la 2021 y actualize y nada....sigue el problema
Saludos!
Mensaje 7 de 23
hola @Juanfranciscoangel segui tu sugerencia del SERVICE PACK pues me llevo a investigar acerca de ello
2021.1.3 Hotfix y pues nada, aun continua el problema
Saludos!
Mensaje 8 de 23
Grover_Puma
en respuesta a: GustavoUbriaco
hola @GustavoUbriaco gracias por el consejo, pero aun asi no funciona abriendo como administrador y ejecutando archivo desde OPEN. Aun continua el problema.........
ya hize limpieza de fondo e instale actualizaciones, volvi a instalar REVIT, ....etc
aun así nada.
Saludos!
Mensaje 9 de 23
Grover_Puma
adjunto archivo para ver si con un Screencast puedan demostrar si les funciona bien el recorrido virtual
saludos!!!
Saludos!
Mensaje 10 de 23
Te adjunto el archivo asi lo pruebas.
Mensaje 11 de 23
Lo que debes hacer es Abrir el archivo, y buscarlo en tu pc, y activar (Revisar o Auditar) y luego darle en Abrir.
Y listo.
Mensaje 12 de 23
GustavoUbriaco
A mí no me sale error alguno amigo, te dejo la muestra, inclusive lo exporte te dejo los archivos, me parece que es uno de esos errores extraños que reiniciando la computadora se solucionará, o revisando bien las actualizaciones de Revit en el app manager.
Saludos
Mensaje 13 de 23
Si a mi me salio el error 🙂 por eso lo purgue al archivo y anduvo.
Mensaje 14 de 23
Que raro... ya tenes instaladas las actualizaciones? jaja es broma Juanfra, a mí no me a salido nada raro.
@Grover_Puma también puedes desactivar la aceleración por hardware cerrar y volver a abrir y ver si funciona así.
Mensaje 15 de 23
Y lo abri de cero y tiro el error que uno odia jaja pero por auditarlo funciono bien. Asi que sera cuestion que pruebe de auditarlo o usar el que subi, y si le funciona, que de paso lo tome como menciona autodesk, de mantenimiento el proceso de auditar el modelo periodicamente.
Mensaje 16 de 23
tal cual abri el archivo y AUDIT
para mi sorpresa mismo error
Saludos!
Mensaje 17 de 23
he probado el archivo y pues si te funciona a ti, esto ya debe ser solo en mi caso......aun no me explico que es
tengo version 2021 recien instalada y la actualize y todo lo demas. El windows es 10 y es una portatil i7
aun no descubro que puede suceder.....
Saludos!
Mensaje 18 de 23
Grover_Puma
dejo screencast para verlo
https://autode.sk/3fjnZYR
Saludos!
Mensaje 19 de 23
GustavoUbriaco
Solo queda actualizar tu tarjeta gráfica yo uso Driver Booster 8 para esas actualizaciones, ya intentaste deshabilitando la aceleración por hardware?
Mensaje 20 de 23
Grover_Puma
Saludos!
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
