Buenos días.
Tengo que realizar un acotado de aproximadamente 20 Vistas de plano. La cuestión es que esas 20 vistas a su vez están duplicadas para planos de evacuación y señalética, por lo que el acotado seria de 60 vistas.
Mi pregunta es si hay alguna manera, aunque sea mediante dynamo, de poder acotar 1 vez la vista de un nivel de Arquitectura y pegarlo en la vista del mismo nivel de evacuación y señalética. He intentado buscar información sobre esto y no encuentro nada.
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Organon. Ir a solución.
@Anonymous ,
Hola.
Lo que debiste haber hecho desde el inicio es crear la vista arquitectónica, después crear las acotaciones, posteriormente duplicar las vistas con la opción de Duplicate with Detailing.
Ahora lo que puedes hacer es acotar la vista, seleccionar las cotas, copiarlas y pegarlas con la opción Aligned to Selected Views.
Saludos.
Claro, yo se el procedimiento que me cuentas, pero es un proyecto que yo llegué estando empezado y estaba así. Claro el problema viene que al yo intentar copiar como me dices me sale este error-aviso.
@Anonymous ,
Habrá cotas/dimensiones que no se copiarán bien y que se tendrán que volver a colocar manualmente.
Saludos.
Hola. Te comento lo que yo hago.
Una vez acotado la planta tipo, exporta esa vista a AutoCad, Y luego vinculas ese dwg al Revit. Aisla la capa que contenga las cotas y ya lo puedes pegar en todas las plantas tipo.
Saludos
Hola, si los elementos acotados en esa vista no se ven, pues la cota no se copia, te recomendaría hacer esas cotas de un solo tipo así las puedes seleccionar en todo el proyecto y revisarlas.
la mejor opción es lo que dice Organon acotar una planta y opción Aligned to Selected Views.
Nunca lo exportaría a AutoCAD para importarlo, estas perdiendo todas las propiedades del BIM;
saludos
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
