He creado una familias basado en muro de unos huecos abocinados, con vidrios, pliegues, marcos.... La familia la hice en un muro de 50 cm. Tengo dos preguntas:
1. como podría utilizar la familia en un muro de menor o mayor espesor que el muro base de 50 cm en el que esta basado la familia
2. Es posible convertir el objeto de los huecos abocinados con todos sus parámetros y convertirlo a un objeto de masa, componente o cualquier otro sin estar basado en el muro? es decir que estos huecos se puedan poner libremente en el espacio sin tener que estar en el muro. La cuestión es reutilizar ya la familia hecha con todos sus parámetros pero eliminando el muro en el que está basado
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Jamhmer_Oc. Ir a solución.
Resuelto por Juanfranciscoangel. Ir a solución.
@Juanfranciscoangel Por supuesto. Estuve viendo un par de videos de youtube porque tampoco habia un video que mostrara exactamente lo que yo quería hacer porque como te digo no controlo familias
Si no hay problema, tendras algun catalogo de donde exista el producto como tal, el cual te referenciaste para crear el mismo, pdf, imagen, etc.
Juan Francisco Angel
