Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Convertir una familia basada en muro en un componente o masa
21 RESPUESTAS 21
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 22
khevtes
1888 Vistas, 21 Respuestas
He creado una familias basado en muro de unos huecos abocinados, con vidrios, pliegues, marcos.... La familia la hice en un muro de 50 cm. Tengo dos preguntas:
1. como podría utilizar la familia en un muro de menor o mayor espesor que el muro base de 50 cm en el que esta basado la familia
2. Es posible convertir el objeto de los huecos abocinados con todos sus parámetros y convertirlo a un objeto de masa, componente o cualquier otro sin estar basado en el muro? es decir que estos huecos se puedan poner libremente en el espacio sin tener que estar en el muro. La cuestión es reutilizar ya la familia hecha con todos sus parámetros pero eliminando el muro en el que está basado
Etiquetas (7)
21 RESPUESTAS 21
Mensaje 21 de 22
khevtes
en respuesta a: Juanfranciscoangel
@Juanfranciscoangel Por supuesto. Estuve viendo un par de videos de youtube porque tampoco habia un video que mostrara exactamente lo que yo quería hacer porque como te digo no controlo familias
Mensaje 22 de 22
Juanfranciscoangel
en respuesta a: khevtes
Si no hay problema, tendras algun catalogo de donde exista el producto como tal, el cual te referenciaste para crear el mismo, pdf, imagen, etc.
Juan Francisco Angel
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
