Wapping at ends with a column
2 REPLIES 2
escobarfaiber
206 Views, 2 Replies
Hola todos,
Tengo una pregunta respecto a la unión de muros con columnas. Resulta que tengo un modelo de estructura linkeado a uno de arquitectura y quisiera saber si con un solo tipo de familia de muro puedo evitar el WRAP de pañete cuando llega a columna o sencillamente tengo que tener dos tipo de ese muro cada uno con esa característica para evitar ese problema?
adjunto imagen que ilusta la situación.
Gracias
Labels (4)
2 REPLIES 2
Copy/Monitor (Collaborate Tab) the Link Structural Column into your Project and then "wrap" the exposed perimeter with a Basic Wall Type of the same thickness and material as the adjoining Wall Type's Finish material.
You can create a type of wall that does not wrap at the ends. To do this, edit the wall type and set the default "Wrapping at Ends" option to "None."
Don't forget to like and accecpt this post as solution!
Puedes crear un tipo de muro que no se envuelva en los extremos. Para hacerlo, edita el tipo de muro y establece la opción predeterminada "Wrapping at Ends" en "None" (Ninguno).
Forma Design Contest
