Quando vou configurar a folha de impressão e insiro a viewport na folha A1 criada a mesma não aparece. Já criei outras folhas e acontece a mesma coisa. O que pode estar causando isso?
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Redrunner92. Gehe zur Lösung
Check the extents of the views you are putting on the sheets to see if any objects are far away out in space. Then check the sheets family to see if it has any lines or objects far away out in space.
Have you linked or imported any files, particularly DWG files? Some of these have items far from the project origin, so in each view you are placing in a sheet, zoom out and make a large selection window from right to left to see if you find any distant items.
Also check all your printing options to see if any of them are set incorrectly.
Translation (via Google Translate):
Verifique a extensão das vistas que você está colocando nas folhas para ver se há objetos distantes no espaço. Em seguida, verifique a família de folhas para ver se há linhas ou objetos distantes no espaço.
Você vinculou ou importou arquivos, principalmente arquivos DWG? Alguns deles têm itens distantes da origem do projeto; portanto, em cada vista que você está colocando em uma folha, diminua o zoom e faça uma grande janela de seleção da direita para a esquerda para ver se há itens distantes.
Verifique também todas as suas opções de impressão para ver se alguma delas está definida incorretamente.
Thank you so much!! It worked, I had imported some CAD files and they end up far from de origin point.
