Hello!
I am new to Revit (2024) and my english (I am german) is not the best but I try to explain my problem:
I am working on a model with diffrent variations. Groundfloor (6 variations) and topfloor (2 variations) are working fine with rooms and a modified color-sheme.
The floor in between is not working like the others. The room boundaries and the color of the room ends with the wall axis. I tried many things, nothing helped. (e.g. deleting everything and rebuilding, checked hights, checked variation and visibility, and so on...)
If I use the room boundary line it will look good as shown in the attachment but this can´t be the solution!
Section-cut and everything seems to be alright.
I guess i forgot to check or uncheck a checkbox or something else??
i appriciate any suggestions
GERMAN:
Hallo! Ich bin neu bei Revit (2024) und mein Englisch ist nicht das beste, aber ich versuche mein Problem zu erklären: Ich arbeite an einem Modell mit verschiedenen Variationen. Erdgeschoss (6 Varianten) und Obergeschoss (2 Varianten) passen gut zu den Räumen und einem veränderten Farbschema. Der Boden dazwischen funktioniert nicht wie die anderen. Die Raumgrenzen und die Farbe des Raumes enden mit der Wandachse. Ich habe vieles versucht, nichts hat geholfen. (z. B. alles löschen und neu erstellen, Höhen überprüfen, Variation und Sichtbarkeit überprüfen usw.) Wenn ich die Raumbegrenzungslinie verwende, sieht es wie im Anhang gezeigt gut aus, aber das kann nicht die Lösung sein! Schnittansichten und alles weitere scheint in Ordnung zu sein. Ich glaube, ich habe vergessen, ein Kontrollkästchen oder etwas anderes zu aktivieren oder zu deaktivieren Ich freue mich über alle Vorschläge
Solved by Alfredo_Medina. Go to Solution.
It seems that one of the views is in wireframe mode and the others are using hidden lines. If it is in wireframe, you will see the walls transparent, showing the boundaries of rooms. There is a setting about calculation of areas using center of walls versus face of wall but that does seem to be the issue in this case.
Is the area where the boundary is cutting in by any chance where there is a curtain wall?
Howard Munsell
