Ich habe folgendes Problem (vereinfachtes Beispiel siehe Anhang). Ich habe in Revit für eine Treppe, ein Geländer nur mit dem Handlauf erstellt. Der Handlauf soll an der Wand befestigt werden. Da wir im öffentlichen Bereich sind, darf man sich an den Enden nicht einhaken können, deswegen müssen diese immer zur Seite/Unten etc., weitergeführt werden.
Ich habe bereits öfters die Funktion in den Typeneigenschaften -oberer Holm verwenden- versucht. Leider vergeblich. Ich bekomme dann immer einen zweiten Handlauf und auch mit diesem lassen sich die Enden nicht so wie ich es will, ändern. Man kann ja den Handlauf über eine bestimmte länge hin zur Geschossdecke erweitern. Das geht aber nicht immer und nicht sehr exakt.
Gibt es hierzu eine andere, einfachere Lösung? Z.B. Handlauf zeichnen, Enden mit dem und dem Radius nach unten, um 5 cm abrunden. Cool wäre natürlich auch wenn sich der Handlaufpfad in der Ansicht bearbeiten lassen würde. Dann hätte ich dieses Problem nicht... 😄
Danke vorab für Eure Hilfe!
Solved by ToanDN. Go to Solution.
Solved by RDAOU. Go to Solution.
If google translate works correctly, you want something like this?
Turn off everything except "Handrail 1". Then tab to select just the railing -> edit rail -> edit path -> set work plane (Revit gives you two named options for beginning and ending of the rail) -> use standard drawing tools to draw how you want it.
File attached.
See Railing Type "Handrail - Pipe - Wall" in attached file.
Die Handläufe einfach bearbeiten...Du muss die TAB Taste verwenden, um nur den Handlauf auswählen zu können
there is a built-in translation here.
Turn off everything except "Handrail 1".Then tab to select just therailinghandrail or top rail -> edit rail -> edit path -> set work plane (Revit gives you two named options for beginning and ending of the rail) -> use standard drawing tools to draw how you want it.Yes. This is what I would do.
(set work plane may not be necessary, I don't remember I ever needed to do that)
The fact that I didn't know I could tab to select just the handrail was the problem. That was exatly what I was looking for!
Thanks alot guys! You just saved my day!! 🙂
