Hola.
Podria alguien indicarme si existe alguna forma en particular de bloquear las vistas, las hojas de presentacion y los horarios en el navegador de proyectos ? quisiera que nadie pueda modificar lo que he hecho hasta ahora.
Gracias.
Solved by aRcHiTeCt.JM. Go to Solution.
… hi @Anonymous
... if you are working alone in the project
... you probably don’t need to do anything …
... if instead you are working in a group / workshared
... you can go to lock your workset with your own name
… hola
…. si usted esta trabajando solo en el projecto
…. provablemente no necesite hacer nada
…. si en cambio usted esta trabajando en grupo / compartido
… usted puede ir a bloquear el trabajo con su propio nombre
aRcHiTeCt.JM
REVIT EXPERT ELITE
➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ is it working for you ? ➪ ⇩ 'Accept as solution' ⇩ ⇦
