apagado forzado
1 REPLY 1
japinilla60
158 Views, 1 Reply
apagado forzado
Hola estoy teniendo un problema. El programa se cierra automáticamente cuando abro para consultar la "vista previa" en la edición del material de los muros y me da el siguiente mensaje "An error has ocurred while drawing the contents of this window. this window shall be closed." Agradezco su cooperación.
1 REPLY 1
zemeraloni
in reply to: japinilla60
Maybe this article can help you to solve your problem:
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles...
Good luck!
Zemer
Forma Design Contest
